BFT ultra 600
Buongiorno vorrei collegare questo bft 600
con le fotocellule verificate attive solo in chiusura sapete dirmi perfavore:
1) il collegamento delle fotocellule safe1=1 pag. 5 o safe2 test on pag.15?
2) la logica? Pag.21 del manuale
3) i ponti sui pin 70-71/70-72/70-74 li lascio tutti?
Ciao David0,
Non so quale versione tu abbia del manuale, quindi uso questo:
https://www.atecnica.fr/file/ist-bft-deimos-ultra-bt-a400-a600-24v-manuale-istruzioni-montaggio-installazione-collegamenti.pdf
Quindi pag. 12 del pdf / 26 del manuale >>> SAFE 1 >>> Schema n°2 (il secondo dall'alto a sinistra);
2) la logica?
Pag. 16 del pdf / 30 del manuale:
Logica SAFE= 5 - Ingresso configurato come Phot cl test, fotocellula verificata attiva solo in chiusura (Fig.U, rif.2). Attiva la verifica delle fotocellule ad inizio manovra. In caso di oscuramento è escluso il funzionamento della fotocellula in apertura. In fase di chiusura, inverte immediatamente.
No, devi togliere il 70-72, altrimenti è come se le fotocellule non ci fossero.
Facci sapere i risultati
