tp999 Inserito: 11 ottobre 2024 Segnala Inserito: 11 ottobre 2024 non avendo il gas a casa, ho il classico boilerone elettrico da 100L ora, per questioni estetiche, vorrei mettere quello istantaneo. Secondo voi funzionano bene? sono affidabili?
Alessio Menditto Inserita: 11 ottobre 2024 Segnala Inserita: 11 ottobre 2024 Nel senso se vuoi istantaneo eletttico da usare come stai usando quello ad accumulo ti serve una potenza elettrica molto ma molto ma molto alta.
NoNickName Inserita: 11 ottobre 2024 Segnala Inserita: 11 ottobre 2024 Sì, funzionano bene, e consumano poco perché non hai la dissipazione dell'accumulo, ma richiedono una potenza di picco molto elevata, da 12, 18 a 24kW elettrici trifase. Oltretutto non hai il problema della legionella perchè non hai ristagni da nessuna parte
reka Inserita: 11 ottobre 2024 Segnala Inserita: 11 ottobre 2024 impensabile a livello domestico in italia.
tp999 Inserita: 11 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2024 Il 11/10/2024 alle 11:23 , Alessio Menditto ha scritto: Nel senso se vuoi istantaneo eletttico da usare come stai usando quello ad accumulo ti serve una potenza elettrica molto ma molto ma molto alta. Expand si, sempre elettrici. Di che potenza si parla? io se non sbaglio ho 6kw e abito con una persona. e in ogni caso... ammesso che la potenza sia sufficiente, funzionano bene?
NoNickName Inserita: 11 ottobre 2024 Segnala Inserita: 11 ottobre 2024 Il 11/10/2024 alle 13:50 , tp999 ha scritto: e in ogni caso... ammesso che la potenza sia sufficiente, funzionano bene? Expand Ho risposto sopra. Con 6kW puoi scaldare l'acqua per il the.
click0 Inserita: 11 ottobre 2024 Segnala Inserita: 11 ottobre 2024 Il 11/10/2024 alle 13:50 , tp999 ha scritto: Di che potenza si parla? Expand in base a che portata d'acqua calda vuoi, impiegherai potenza elettrica con un 6kw di apparecchio, ci fai circa 3 L/min Dt=30° 😊
