rete elettrica satura
2 ore fa, reka ha scritto:
una volta che l'inverter si ferma la tensione rimane lato CC ma non scorre corrente, non capisco cosa ci sia da "smaltire"
non si smaltisce niente però  l'energia solare  rimane inutilizzata.
Adesso, in affiancamento alle batterie di accumulo, vanno di moda gli accumulatori a sabbia.
Modificato: da NovellinoXX
giuseppe071964
E' stato creato il Rigedi con delibera Agosto 2012 che viene disciplinato da Terna, questo prevede il teledistacco degli impianti con produzione superiore a 100 KW (sia fotovoltaico che eolico) tramite un Sms si distacca l'impianto in situazioni di sovraproduzione per evitare problemi alla rete, gli impianti vengono suddivisi per zone e per fasce orarie di criticita', il sistema verifica il distacco e provvede dopo il periodo interessato con un altro sms al riarmo. Abbiamo riscontrato in alcune zone diversi problemi per attivare il servizio sui nostri  impianti fotovoltaici da 1Mw perche' obbligati all'uso di Sim di una nota societa' telefonica dove non c'era campo quindi non era possibile eseguire il collegamento telefonico.
56 minuti fa, NovellinoXX ha scritto:
Si, sono necessarie per recuperare l'energia in esubero, quando c'e' meno richiesta, prodotta dalle centrali termiche che non possono essere fermate.
il discorso è ampio
comunque ad oggi servono "nulla" ( si è quasi azzerato l'utilizzo dei pompaggi )
il parco di produzione è diverso e di molto, da quello di soli 15 anni fa
3 ore fa, mgaproduction ha scritto:
Poi forse, immagino io, la corrente in eccesso se ne va per proprio conto dove è più richiesta tramite principi fisici a me sconosciuti...
Non c'è corrente in eccesso. Dal generatore esce la corrente che viene richiesta.
Pensa ad un motogeneratore portatile tipo quelli da campeggio o che si usano nei maercati e nelle fiere.
Il generatore ha, ad esempio, la capacità di erogare 5 kVA, che significa che con tensione di 230V potrà erogare sino ad un massimo di 21,74A circa.
Se ci colleghi alcune lampadine più una stufa elettrica che assorbono in totale 2300VA, il generatore erogherà solo 10A. Il generatore non ha alcun problema, solamento il rendimento globale della macchina si riduce, perchè il motore endotermico, anche se consumerà meno che con il generatore elettrico a pieno carico, consumerà sempre più del 50% del carburrante consumato con il generatore che eroga il 100% della potenza.
Questo, in scala ridotta, è simile a quanto avviene per un generatore turbogas da qualche centinaio di kW o anche di più.
I problemi di saturazione si hanno con la capacità della rete come, ad esempio, avviene in alcune regioni dove, a volte, devono mettere in bandiera i generatori eolici perchè la rete non riceve.
Ohhh, finalmente.
Grazie della spiegazione.
Ora mi è chiaro.
