Riello residence externa 28 kis - ERRORE :Led verde lampeggiante ogni 5 secondi - assenza di fiamma.
Gianluke03
Ciao a tutti,
Qualche mese fa, durante l’estate, la mia caldaia ha iniziato a presentare continui e repentini abbassamenti di temperatura durante il funzionamento. All'inizio si trattava di piccoli cali, ma col tempo sono peggiorati fino a quando la caldaia è andata in blocco definitivo. Ogni volta che cercavo di riaccenderla, si accendeva un LED rosso fisso.
A quel punto, ho chiamato due tecnici che hanno diagnosticato un guasto alla scheda madre e abbiamo deciso di sostituirla. Dopo la sostituzione, la caldaia ha funzionato perfettamente all'incirca per un'ora e mezza, ma poi si è bloccata di nuovo, questa volta con un LED verde che lampeggia una volta ogni 5 secondi, indicando, secondo il manuale, assenza di fiamma.
Mi chiedo se qualcuno ha avuto esperienze simili o sa cosa potrebbe essere la causa, visto che la scheda madre è stata già cambiata. Potrebbe esserci un altro componente difettoso che non è stato considerato? Qualsiasi consiglio o suggerimento è ben accetto!
(Preciso che la prima cosa che abbiamo sostituito sono state le due sonde NTC)
Grazie mille in anticipo!
Modificato: da Gianluke03
Link al commento
Condividi su altri siti
Una cosa che mi sono dimenticato di specifiche, ma che è molto importante, è che abbiamo già precedentemente pulito tutta la parte del bruciatore smontandolo e abbiamo anche leggermente ripulito la candela di accensione con un po' di carta vetrata. Inoltre, il tecnico ha già verificato che non ci sono problemi di passaggio dell'acqua dovuti dal calcare.
Link al commento
27 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Richiama i tecnici ,
Prima di chiamare qualcuno e spendere altri soldi, volevo vedere se riuscivo a risolverlo da me con qualche consiglio da questo forum 😅.
Il problema potrebbe essere secondo la vostra esperienza del trasformatore di accensione oppure del termostato limite con riarmo?
Link al commento
5 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
A riscaldamento come va?
Niente da fare, anche accendendo solo i termosifoni o alternando le due cose.
La caldaia e la ventola si accendono regolarmente con il led verde che lampeggia ogni 5 secondi, ma appena apriamo l'acqua, l'intero sistema si spegne, mostrando sempre quel led che indica l'assenza di fiamma.
Link al commento
Stefano Dalmo
prendi una sonda vecchia e collegaci lo spinotto che sta sulla sonda del riscaldamento  , vedi cosa succede ,  in modo volante.
solo a riscaldamento .
Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
Stefano Dalmo
La caldaia sta in stato stand by  ,
significa che rileva già acqua a temperatura  massima.
Link al commento
Grazie mille Signor Stefano per la sua disponibilità. Senza di lei non ci saremmo potuti fare una doccia calda stasera; la caldaia ha ripreso a funzionare e adesso va tutto alla perfezione. 😄
Domani provvederò ad acquistare una nuova sonda di temperatura.
Cordiali saluti, ha risolto il nostro problema!
Link al commento
Stefano Dalmo
Grazie a te per l’aggiornamento ,
però ti prego,  chiamami Stefano  , qui ci si fa del tu .
Link al commento
