Ariston Li68 Duo metà led spenti
Ciao a tutti
Stasera la lavastoviglie all'accensione mi ha mostrato solo il primo led a sinistra fisso per 2 secondi con bip continuato e non mi fa selezionare più alcun programma, il tasto non accende alcun led e non emette alcun bip.
Il tasto di selezione del carico permette di selezionare solo metà carico superiore, l'inferiore non si accende.
Anche staccata dalla corrente per 10 minuti e riattaccata all'accesione ha lo stesso problema.
Idee?
incollo quì un'immagine di repertorio presa da un altro utente, anche se questa non ha la selezione del carico
Tieni premuto il tasto P per 5 secondi e vedi se sì resetta  , e se chiudendo la porta va in scarico .
Niente non c'era modo di resettarla, l'ho aperta e probabilmente era un vecchio contatto ossidato perchè staccando tutte le piattine e reinserendole dopo aver dato una pulita con un riattivante elettrico è ripartita senza problemi.
