Julesdrakes Inserito: 12 ottobre 2024 Segnala Inserito: 12 ottobre 2024 Ciao a tutti, ho installato delle inferriate blindate avvolgibili comandabili con telecomando rf e.go P 433,82 MHz a codice fisso. Trattandosi di inferriate di sicurezza purtroppo solo ora mi è venuto il dubbio che tali telecomandi possano essere facilmente clonati, a maggior ragione perchè a codice fisso. Vi volevo chiedere: è possibile clonarli solo con altro dispositivo da abbinare mettendolo vicino al telecomando attuale? ci sono altri modi di clonazione? è semplice sbloccare la centralina a distanza senza clonare il telecomando? i telecomandi rolling code sono molto piu sicuri? Grazie
reka Inserita: 12 ottobre 2024 Segnala Inserita: 12 ottobre 2024 se è un prodotto serio avrai una classificazione di sicurezza "meccanica" dell'avvolgibile, dell'eventuale serratura e, se messo in origine anche del sistema di apertura a distanza. il produttore non mette indicazioni? il grado di sicurezza di un telecomando può dipendere da molte cose, certo, un vecchio monofrequenza a codice fisso non è il massimo
Julesdrakes Inserita: 12 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2024 12 minuti fa, reka ha scritto: se è un prodotto serio avrai una classificazione di sicurezza "meccanica" dell'avvolgibile, dell'eventuale serratura e, se messo in origine anche del sistema di apertura a distanza. il produttore non mette indicazioni? il grado di sicurezza di un telecomando può dipendere da molte cose, certo, un vecchio monofrequenza a codice fisso non è il massimo Non ho avuto indicazioni al momento dal produttore. Mi è venuto solo ora questo dubbio L inferriata è di classe 4 quindi molto sicura, il problema che mi è venuto in mente è relativo al fatto che apre con telecomando anche da fuori quindi fondamentalmente quando si spinge il tasto del telecomando apre in qualsiasi situazione
reka Inserita: 12 ottobre 2024 Segnala Inserita: 12 ottobre 2024 certo non è il massimo, secondo me è in classe 4 escludendo l'apertura a distanza. io non me ne intendo, come al solito dipende tutto da chi viene attirato da casa tua, tecnologicamente il modo di aprire anche senza telecomando credo ci sia ma devi attirare tom cruise. ma la possibilità di clonarti il telecomando credo sia alla portata anche di ladruncoli "standard", a parte ste serrande immagino ci sia un antifurto?
