Problema amplificatore rcf art300a
Buongiorno a tutti!
scrivo questo messaggio per chiedervi aiuto inerente ad un problema che ho causato:
stavo regolando la regolazione di bias del woofer della mia rcf art 300…come comune ho utilizzato la resistenza r31 e poi solo andato con l altro puntale sulle 2 resistenze; mentre stavo misurando, mi è scivolato il puntale e disgraziatamente ho messo in corto la resistenza r31 con il fusibile f1 ed adesso ho una tensione di 75 volt in continua sul woofer…
È un danno grave da riparare?
come posso procedere?
Grazie mille in anticipo per le risposte!
Un ottima giornata!
Jacopo.
hai bruciato i finali
sperando che non abbia bruciato anche il woofer
No, l amplificatore era staccato dagli autoparlanti…
Come posso procedere per risolvere?
verifica i finali
Buongiorno!
oggi ho smontato la scheda dall’ ala di raffreddamento, e ho visto che è saltata la pista che mette in comunicazione r21 con la pista più spessa…una volta risaldata, ho rimesso tensione ma è saltato il fusibile f1…
le uscite del trasformatore sono conformi, ma all’ uscita del woofer, vi sono -80 volt…
Sapreste dirmi cosa si può fare?
Grazie mille!
te l'ho già detto,controlla i finali
