LG 32LJ590U barre led o alimentatore
giacomocastelnuovo
Buongiorno, il televisore in oggetto si riavvia di continuo, sicuramente va in protezione; scollegando le barre led, ed alimentandole con il "Tester cinese led", il televisore funziona regolarmente.        Ho tolto lo schermo, provando i led, sia singolarmente, che sulla singola barra, sempre con il tester led, sembrano funzionanti; procedo lo stesso ad ordinare le tre barre nuove, o potrebbe essere l'alimentatore?, a vuoto, senza le barre collegate, la tensione di uscita è giusta. P.S. non è il mio lavoro, lo sto facendo per recuperare il TV di mia suocera!
sembrerebbe che l'alimentatore non regga il carico
