mircooo85 Inserito: 13 ottobre 2024 Segnala Inserito: 13 ottobre 2024 Ciao a tutti chiedo se anche qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema... Ho un inverter Huawei da un anno modello sun 2000 6ktl con batteria luna 2000 da qualche giorno il mio inverter non mi fa più produrre energia dopo una parziale carica delle batterie e se attacco un carico ricomincia a riprodurre....inoltre al mattino al primo avvio mi parte una carica forzata delle batterie che mi causano un prelievo dalla rete continuo finché le batterie non sono parzialmente cariche... Questo mi è successo un giorno all improvviso ed entrando mi è comparso un messaggio per aggiornare inverter e batterie e così ho fatto ma poi non è cambiato nulla...a qualcuno di voi è successo?
gio.funny Inserita: 17 ottobre 2024 Segnala Inserita: 17 ottobre 2024 Ciao, prova a spegnere tutto (inverter e batteria), lasciarli spenti fino a quando il BMS (batteria) sia spenta, poi riaccendi. Quando riparte controlla se è tornato a funzionare in modo corretto.... Se ti cerca ancora l'aggiornamento dagli ok. I moduli batteria per aggiornarli serve una carica minima quindi dovrai far partire la carica manualmente che se non ricordo male la trovi nella sezione manutenzione. comunque l'installatore dovrebbe riuscire a fare il tutto da remoto. Ciao
