E' possibile risparmiare ?!?
44 minuti fa, spiker ha scritto:
La spesa di 2500 euro è annua per circa 2300 metri cubi di metano. I soli mesi invernali consumo circa 1600 metri cubi.
mah...
si tradurrebbe in quasi 100mc mese per acs e cottura cibo...
 hai  2500 -1600 = 700 mc
il riscaldamento zona E hai 15 ottobre / 15 aprile quindi come " estivi " sono 6 mesi
700  / 6 = 110 mc / mese ?? 😥
mi sembra " folle "...
Modificato: da click0
  • Risposte 66
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • spiker
    19
  • click0
    17
  • reka
    14
  • Alessio Menditto
    7
Posted Images
28 minuti fa, click0 ha scritto:
mah...
Che ti devo dire così è:
molto semplice:
in un anno consumo 1800 metri cubi.
Le SOLE bollette che io reputo invernali, ovvero le più costose, ho consumato: 1400 metri cubi. Per i mesi novembre dicembre e gennaio febbraio. Poi dalla bolletta marzo aprile si iniza a scendere a 260 metri cubi a bimestre. Se te intendi quel periodo la spesa si traduce in: 1618 metri cubi nel periodo invernale.
4 ore fa, spiker ha scritto:
 La produzione acs in estate la dovrei mantenere. Infatti se avessi solo il pellet dovrei accenderla d'estate anche. Mi hanno consigliato un sistema ibrido per questo motivo.
Per il gas cottura non c'è problemi perchè arriva un'altra tubatura indipendente. Lo spazio tecnico, avendo un locale caldaia non dovrei avere problemi. Sulle limitazioni non saprei comunque non credo ci siano. Diversi vicini hanno la caldaia a legna. Comunque mi informo.
L'utilizzo per il riscaldamento va da novembre ad aprile e consumo in questo periodo 1660 metri cubi. Ci tolgo circa 50 metri cubi per la cottura e sono a 1610 metri cubi solo per il riscaldamento invernale. In base al tuo calcolo dovrebbe essere circa 2960 kg di pellet annuo. Sarebbero circa 1200 euro di pellet. In confronto a quello che spendo ora, 2500 euro, è dimezzato l'importo. Poi ci sono comunque da considerare i costi, seppur con le detrazioni, per i lavori ed acquisto, ma se il risparmio fosse questo farei abbastanza presto a recuperarli.
mmhh...
se mantieni acs e cottura cibo a metano
hai:
ipotizzo un consumo mese estivo (quindi acs e cottura cibo) di 50mc / mese (?!)
quindi hai per acs e cottura cibo 50x12 = 600 mc/anno
quindi per il riscaldamento 1700 mc/anno ( 2300 - 600 )
che in pellet significa 3128 kg
a un costo di 0.41e/kg
1280 e/anno di pellet
contro i
1846 euro del metano (1700mc x 1,086 e/mc che paghi adesso)
quindi anno risparmio di 566 euro
diviso 6 mesi
meno di 100 euro mese
E non è tanto ?!?
Se si considera che adesso cambio fornitore di meteno ogni anno per prendere quello più economico che mi farà risparmiare si e no 100 euro all'anno.
io direi 500 anno forse, dipende anche da quei 0.41 al kg, ti sei già informato?
e la movimentazione e la maggior manutenzione non la valuti?
io farei due conteggi fatti bene da paragonare i costi realizzativi per tutto l'ambaranan che vorresti fare e il semplice passaggio ad una caldaia a metano moderna.
poi il diverso risparmio e rientro dall'investimento si calcola.
17 minuti fa, spiker ha scritto:
E non è tanto ?!?
dipende da quanto pagherai l'impianto
se lo paghi 2k euro vai pari in 4 anni (circa)
se lo paghi 10k euro vai a pari... ( f a i   t e )
in più ti sobbarchi smazzi vari e pulizie canne e "caldaia" a pellet
se poi il pellet lo paghi 045 050 ?  o sarai fortunato e lo pagherai 035...
Che ti devo dire. Conoscenti che hanno messo la caldaia a condensazione anche recentemente, si risparmiano ma hanno il radiante al pavimento. Con i termosifoni in ghisa dove la mandata dell'acqua deve essere a temperature elevate il risparmio secondo me si vede poco.
Ripeto non transigo sul discorso di maggior perdita di tempo per occuparsi della caldaia a pellet, però con il metano in queste condizioni non vedo alternativa che utilizzarlo il meno possibile a scapito di più perdite di tempo per la gestione della caldaia a pellet.
Farò due preventivi.
comunque se già con 1500 euro all'anno riuscissi a fare tutto con il pellet risprmierei 1000 euro, in questo modo penso che farei presto a rientrare.
Questo conto mi sembra elevato.
Mettiamo 7000 euro per una caldaia a pellet compresa installazione. 1000 euro per il puffer. Consideriamoci il 50% incentivo per il biomassa. Rimangono 4000 euro dell'investimento da riprendere. Ne spendevo 2500 con il metano. Se con 1500 riesco a fare tutto con il pellet in 4 anni inizio a risparmiare.
E' ovvio che se avessi potuto mettere i pannelli sulla falda a sud, ci tiravo fuori 20kilowatt, poi riscaldamento radiante con caldaia a pompa di calore oppure una a condensazione che lavorava a 30-35 gradi e tra incentivi e risparmio magari facevo anche prima seppur con una spesa molto più onerosa.
ma i conti sopra che li ho postati per cosa ?!
dalla stima (spanna, spanna) tra le due soluzioni risparmi ipotetico 600 euro anno
con 4000 euro di spesa da recuperare
cominci a guadagnarci dai
(conto tondo) 7 anni
salvo: rotture varie, aumenti costo materia prima ( pellet ), costo manutenzione (combustione solida serve) ecc...
Avevi scritto se lo paghi 2000. In realtà dovrebbe essere il doppio. Se pago 4000 dopo 4 anni inzio a risparmiare.
12 minuti fa, spiker ha scritto:
Se pago 4000 dopo 4 anni inizio a risparmiare.
in base a quale conto ?
se per l'impianto esborsi 4000 euro, cominci un guadagno verso i 7 anni
se per "miracolo" / impianto molto poco costoso, paghi un 1000 euro di impiantistica, certo, si, c'è convenienza nella "faccenda"
ma riuscirai a fare un impianto sborsando solo 1k euro ??
fa patate...
il costo di impianto lo devi dividere per il risparmio che ottieni tra le due soluzioni...
e tra l'altro manco sono 2500 ma 1800 e rotti
Ho considerato di utilizzare il pellet tutto l'anno.
ma hai fatto almeno un preventivo di partenza per capire di che investimento si tratta?
perchè calcolare il risparmio in combustibile è fattibile ma sapere quanto c'è da ammortizzare è importante
Alessio Menditto
Io osservo sempre con curiosità discussioni come queste, perché mi lasciano sempre molto perplesso, mi sembra di sommare mele con aglio, e penso sempre che alla fine chi legge ci capisca sempre poco, forse mi sbaglio intendiamoci, io ci capisco poco comunque.
La mia perplessità si basa sul fatto che ogni fonte di calore è diversa, è vero che dai puri calcoli matematici si può dimostrare che X costa meno di Y, ma a quale altro “prezzo”?
Riscaldarsi con i termosifoni é diverso da scaldarsi col pavimento radiante ed è diverso da scaldarsi con lo Split che è diverso da scaldarsi col pellet che è diverso da scaldarsi con la stufa elettrica ecc ecc, cioè non sono paragonabili tutte queste fonti di calore sebbene tutte scaldino.
radiatori sono e radiatori restano
non variano nemmeno le temperature di mandata e ritorno
cambia solo il combustibile per cui, un mero conto matematico
bisognerebbe vedere bene i rendimenti delle due caldaie ma a spanne... (le metti uguali)
diciamo che usi pellet per Acs (x 365 giorni) e riscaldamento
quindi ipotesi di100 mc / anno per cottura cibo
quindi 2200 mc anno di consumo gas odierno, da cui 4048 kg / anno di pellet ( e sono circa 4 bancali in sacchi da 15 kg)
scaldando a metano 2200 x 1.086 = 2390 euro di metano consumato oppure 4048 x 0.41 = 1660 euro in pellet
risparmi, 730 euro anno, di costo combustibile
tendendo buono, un esborso di 4000 euro per l'impianto (quota che paghi tu)
hai un rientro in ( 4000 / 730 ) 5,47
dal 6 anno cominci ad averci un guadagno
certo,
se riesci a fare l'impianto con 0 euro o a pagare il pellet  0.25 e/kg,  inizi un guadagno prima
certo,
Il consumo comunque è 2300 annuo.
questo a cosa si riferisce ?!?
Alessio Menditto
Si certo Click ma il potere calorifico del pellet è lo stesso del metano?
Cioè per fare lo stesso calore serve più o meno tempo ( più o meno sacchi)?
sicuramente non usi pellet per scaldare la minestra la sera...
il consumo che vai a calcolare non può essere su totale di 2300
2300 , sono riscaldamento + acs + cottura cibo
ho tolto un 100 mc anno ipotetici ( 8 mc mese per il fornello, forse sono anche pochi ) dal totale per cuocere i cibi e ti restano 2200 mc che usi per acs e riscaldamento
quanto ti costa l'ipotetico pellet che finisce in caldaia,
non bruci metano ma bruci pellet
ponendo il consumo di metano a 2200mc/anno ( acs + riscaldamento)
i conti per fare il passaggio da metano a pellet sono alcuni post sopra
ma nei conti si parla solo di quello
ho semplicemente fatto il conto totale...
leggi sopra e trovi la conversione
conto molto "spannometrico"
Alessio Menditto
Il 14/10/2024 alle 16:35 , click0 ha scritto:
consumo in m3 pari al consumo estivo, che è circa quello che serve per acs e cottura cibo
quanto hai questo valore, lo moltiplichi per 9,2 che è più o meno quanto scalda un m3 di metano
il valore cosi ottenuto lo dividi per 5 che è quello (spanne) del pellet  ( i rendimenti di caldaia ipotizziamo siano uguali )
Ti riferisci a questo?
È sommare tutte queste approssimazioni unite alle approssimazioni dei rendimenti dei diversi generatori che (sempre pensiero mio) rende tutto molto complicato da comprendere, già c’è gente che pensava di risparmiare un botto con i pannelli a pavimento poi si sono resi conto che una caldaia che va 24/24 seppur al minimo consuma praticamente come una attaccata ai termosifoni che va ogni tanto, per non parlare delle pdc.
La verità è che si cerca sempre la via più semplice per risolvere un problema più complesso, ossia a prescindere dai generatori il vero risparmio è non fare uscire il caldo, non cercare mezzi per produrlo più economicamente.
hai un consumo identico tutti gli anni?
fai esattamente la doccia cronometrata al secondo?
sai a prescindere costi di gas e pellet fra 2 5 10 anni ?
il conto sarà approssimato
se serve un conto alla 3a cifra decimale, non usa certamente sifatti metodi
l'ho scritto 100 volte che il calcolo è molto approssimato
se il conto si sposta di 100/200 euro in più o in meno, cosa "sposta"?
nel conto incide molto :
quanto ti costa l'impianto in partenza
e quanto divario c'è di prezzo tra le materie prime (il combustibile)
Alessio Menditto
Ma certo, non era una critica ovviamente, sono calcoli approssimativi.
Ma quindi alla fine conviene o no?
