Mat Teo Inserito: 15 ottobre 2024 Segnala Inserito: 15 ottobre 2024 Buongiorno, Chiedo gentilmente a chi ne sa più di me una dimostrazione matematica/elettrotecnica del perchè invertendo i collegamenti di un TA siano essi S1/S2 o P1/P2 ad una protezione elettrica a microcontrollore, si legge correttamente la corrente ma non il Cosphi, le potenze e di conseguenza l'energia. Grazie
ALLUMY Inserita: 15 ottobre 2024 Segnala Inserita: 15 ottobre 2024 Non è che per caso quel sistema a uC non "digerisce" i cosphi negativi?
Livio Orsini Inserita: 16 ottobre 2024 Segnala Inserita: 16 ottobre 2024 15 ore fa, Mat Teo ha scritto: Chiedo gentilmente a chi ne sa più di me una dimostrazione matematica/elettrotecnica del perchè invertendo i collegamenti di un TA siano essi S1/S2 o P1/P2 ad una protezione elettrica a microcontrollore, si legge correttamente la corrente ma non il Cosphi, le potenze e di conseguenza l'energia. Per poter anche solo ipotizzare una risposta, dovremmo conoscere le caratteristiche dello strumento, strumento di cui non hai fornito alcuna indicazione. Pubblica, almeno, marca e modello dello strumento.
NovellinoXX Inserita: 16 ottobre 2024 Segnala Inserita: 16 ottobre 2024 (modificato) 16 ore fa, Mat Teo ha scritto: Chiedo gentilmente a chi ne sa più di me una dimostrazione matematica/elettrotecnica del perchè invertendo i collegamenti di un TA ............................, si legge correttamente la corrente ma non il Cosphi Invertendo i collegamenti su un TA si inverte il vettore corrente ovvero lo sfasamento tra il vettore corrente rispetto al vettore tensione risulta α = α + 180° e il Cosphi = Cosphi * -1 Invece il valore efficace della corrente rimane invariato perchè indipendente dal verso. (vedi definizione di valore efficace) Modificato: 16 ottobre 2024 da NovellinoXX
Adelino Rossi Inserita: 16 ottobre 2024 Segnala Inserita: 16 ottobre 2024 Tensione e corrente sono misure dirette, cosphi e watt sono misure calcolate. Nei calcoli si tiene conto del verso fisico della corrente.
Mat Teo Inserita: 17 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2024 quindi Il 16/10/2024 alle 07:49 , NovellinoXX ha scritto: Invertendo i collegamenti su un TA si inverte il vettore corrente ovvero lo sfasamento tra il vettore corrente rispetto al vettore tensione risulta α = α + 180° e il Cosphi = Cosphi * -1 Invece il valore efficace della corrente rimane invariato perchè indipendente dal verso. (vedi definizione di valore efficace) Grazie. quindi la causa potrebbe essere che corrente e tensione non hanno la stessa sequenza? Grazie
NovellinoXX Inserita: 17 ottobre 2024 Segnala Inserita: 17 ottobre 2024 (modificato) 51 minuti fa, Mat Teo ha scritto: Grazie. quindi la causa potrebbe essere che corrente e tensione non hanno la stessa sequenza? Non proprio, In elettrotecnica lo sfasamento tra tensione e corrente va da -90° a + 90° (teorici). Valori al di fuori di questo intervallo potrebbero essere valutati come errore. Modificato: 17 ottobre 2024 da NovellinoXX
ALLUMY Inserita: 17 ottobre 2024 Segnala Inserita: 17 ottobre 2024 26 minuti fa, NovellinoXX ha scritto: Valori al di fuori di questo intervallo potrebbero essere valutati come errore. Che danno il cosphi negativo, guarda caso.
NovellinoXX Inserita: 17 ottobre 2024 Segnala Inserita: 17 ottobre 2024 6 ore fa, ALLUMY ha scritto: Che danno il cosphi negativo, guarda caso. Appunto, dovrebbe essere, per esempio, positivo ma viene rilevato negativo, un carico induttivo diventa capacitivo, da cui l'errore.
