Presa TEL sul router
Mi sapreste indicare quanti telefoni analogici in parallelo, con splitter passivi, posso connettere sulla presa del router "TEL" per telefoni analogici ?
Esistono splitter attivi che mi permettono di mantenere buona la qualita della voce ? Se non ci fossero mi piacerebbe capire come farmelo se non troppo complesso.
grazie
più che la qualità della voce è un problema di REN, l'energia necessaria a far squillare i telefoni. se sono troppi il router non ce la fa. siccome ogni telefono è diverso richiede REN differenti quindi il numero esatto massimo di telefoni collegabili è un punto di domanda. Gli elettromeccanici erano i più energivori (1 REN) mentre quelli con base alimentata consumano poco e niente.
Quanti telefoni hai? 3-4 telefoni dovrebbe reggerli.
Domenico Maschio
Non occorrono filtri o splitter per il segnale telefonico in uscita da un modem .
I filtri servono negli impianti dove sulla linea c'è contemporaneamente sia il segnale adsl che RTG ( telefonico) e il filtro divide i due segnali . Nella presa uscita TEL del modem c'è solo il segnale telefono , quindi non ci vuole.
La qualità del segnale è discreta indipendentemente dal numero di apparecchi messi in parallelo , quello che fa la differenza è , come dice Dumah Brazorf  , la impedenza totale delle suonerie data dal numero di apparecchi .
Modificato: da Domenico Maschio
