Encoder volume autoradio
Ma se sopra ha scritto che il vecchio aveva 20 ed il nuovo 30...
  • Risposte 72
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ale7676
    29
  • NovellinoXX
    12
  • Nik-nak
    9
  • Dumah Brazorf
    8
  Il 19/10/2024 alle 15:35 , Ale7676 ha scritto:
il vecchio ha 30 scatti per giro
il nuovo 20 scatti
Expand
Modificato: da NovellinoXX
Modificato: da Dumah Brazorf
Ho invertito i due segnali A e B con un paio di fili volanti,
rimontato tutto e come risultato ora funziona solo il pulsante di accensione spegnimento.
il volume non si alza ne si abbassa, prima era invertito adesso non funziona proprio.🤣
facciamo progressi
Modificato: da Ale7676
Mi sa che hai invertito il comune degli impulsi che magari non sta al centro dei 3...
Hai verificato di aver tagliato bene le piste?
Ragazzi quindi nessuna altra idea?
mi devo rassegnare ad avere un pomello che gira al contrario?
  Il 29/10/2024 alle 17:00 , Ale7676 ha scritto:
nessuna altra idea?
Expand
No perché non ce ne sono altre. Hai controllato di aver invertito bene le piste? Se l' encoder funziona ma al contrario cosa vuol dire? Che funziona ma basta invertire i collegamenti. O no?
Expand
Le piste non le ho toccate, ho fatto un paio di spezzoni di filo per incrociare i pin.
le domande retoriche che mi stai facendo, per me non sono affatto retoriche.
 se sapessi perché si comporta così non lo scriverei qui.
i pin li ho invertiti, ma a quel punto come detto il volume non si muove.
potrei aver sbagliato qualcosa, certo.
Ma ho controllato attentamente e verificato anche col tester se le saldature fossero ok.
sinceramente mi sembrava tutto in ordine… eppure..
Expand
questo mi sembra l'unico motivo perchè non funzioni il volume
oppure le saldature sono fatte male.
Expand
devi aver anche estratto i pin dal pcb in modo che non continuino ad essere collegati nel modo sbagliato eh
magari riesci a isolarli con del termoretraibile dopo aver tolto bene tutto lo stagno così non li devi piegare ma mi pare più una complicazione...
Expand
I due pin esterni li ho piegati e dirottati verso l’esterno.
inserito e saldato nella pcb solo il centrale e i due del pulsante
Gli spezzoni sono isolati
Lo scrivo per la terza volta.
Sei sicuro che il pin centrale dell'encoder sia il comune dei due fronti d'onda sfasati? Non è che il comune è uno dei due terminali laterali?
Expand
Si sono sicuro.  Ho verificato col tester.
  Il 29/10/2024 alle 17:16 , NovellinoXX ha scritto:
Foto del lavoro che hai fatto
Expand
UP
  Il 29/10/2024 alle 20:21 , Dumah Brazorf ha scritto:
Corto con la carcassa dell'encoder?
Expand
Dopo aver saldato tutto e rimontato la pcb ho controllato col tester a valle le
piste sul connettore attaccato al frontale dell’auto radio.
Non mi sembrava fossero anomalie particolari.
Bohhh, sembrano fatti bene....
Fai una ultima verifica, vedi quella linguetta elastica avvitata a sx del filo rosso (seconda foto)?
quello e' un contatto di massa; con il tester misura la resistenza che c'e' tra quel contatto di massa e
i tre terminali in questione sull'encoder.
P.S. il flat e' inserito bene? (mi sembra un po' sfilato)
non e' che  nel monta/smonta si e' rotto?
Allora:
ho ribaltato la pcb (come mi era stato suggerito ) perché guardando bene  al pelo ma comunque ci stava, anche se il cavo piatto di connessione deve fare un giro un po’ strano e non asseconda più le pieghe originali
rimontato tutto e toccando i maroni, sembra funzionare correttamente.
evidentemente nell’invertire i pin con due fili volanti qualcosa deve essere andato storto.
non volevo fare questa operazione proprio perché probabilmente sapevo che tecnicamente era fuori dalla mia portata.
rimane il dubbio sul perché un componente di uso comune e di largo impiego e apparentemente identico a quello installato, in realtà una volta montato  su questa autoradio. Funzionasse al contrario.
vabbeh speriamo sia di aiuto a qualcun altro.
grazie a tutti della pazienza e del supporto senza il quale non sarei sicuramente arrivato alla soluzione del problema.
alla prossima ciao.
  Il 30/10/2024 alle 08:36 , Ale7676 ha scritto:
..apparentemente identico..
Expand
L'apparenza inganna....
Expand
Ahhhh ok, perfetto!  👍
Expand
Ma si, e' il lavoro più pulito tra i vari; sinceramente quella inversione con i fili volanti era peggio di un cazzotto in un occho 😁
per le pieghe del flat , già in fabbrica hanno piegato il flat in quel modo
per adattarlo all'encoder originale, non c'e' niente di sacrilego a riadattarle per il sostituto.
Ma poi se uno non trova il componente giusto qualcosa bisogna inventarsi.
Expand
Non c'e' altra spiegazione.
