Sostituzione bft libra c con bft thaila
I ponticelli tra i finecorsa non si vedono in foto ma ci sono, ho scattato la foto prima di provare a collegare il motore2.IMG_4703.thumb.jpeg.77ccd28e04b044a134e7ae642067bcf0.jpeg
  • Risposte 58
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Markez
    36
  • ROBY 73
    23
Ok, ma spero tanto che tu non abbia lasciato anche il ponte tra i morsetti 71-75 e che le fotocellule le abbia collegate ed impostate in "modo verificato" e poi perché ci sono due fili marroni nel morsetto 73?
I due fili marroni sulla vecchia scheda erano sul morsetto 16 (start)
Ma NON c'entrano nulla con il morsetto 73, quello è l'ingresso per le fotocellule "verificate", sposta i due marroni sul morsetto 61 = IC1 che poi deve essere impostato con logica START-E
E se non l'hai già fatto, togli anche il ponte 71-75.
Qui dici che deve essere impostato con logica START-E …. Ma quindi anche i finecorsa vanno impostati? Se é così non ho trovato nulla a riguardo….Poi i jumper sulla scheda vanno lasciati staccati?
Scusami Roby 73, io ho guardato più volte lo schema di collegamento delle fotocellule, ma il morsetto 61 non viene mai citato….
16 ore fa, Markez ha scritto:
Qui dici che deve essere impostato con logica START-E …. Se é così non ho trovato nulla a riguardo….
Non hai trovato nulla a riguardo, proprio perché come ti ho già scritto, NON c'entrano nulla.
Come ti ho scritto ieri:
Infatti, ed è giusto che il morsetto 61 NON venga citato nel collegamento delle fotocellule.
Una cosa è lo START-E sull'ingresso IC1 e che va nel morsetto 61, che non è altro che l'ingresso dove vanno collegati i pulsanti a muro e/o il selettore a chiave o qualsiasi altro comando tu voglia.
Un'altra cosa completamente diversa, sono gli ingressi delle fotocellule che sono di colore rosso per identificare i dispositivi di sicurezza.
Se guardi gli schemi a pag. 17 del manuale che riguardano appunto le fotocellule, non è indicato da nessuna parte che nel morsetto 73 è collegato il morsetto di START e se ricordi bene, fin dal primo post ti ho scritto:
Quote
Ad ogni modo, anche se cambia la numerazione dei morsetti, devi considerare la loro funzione confrontando le due schede; quindi, il motore andrà collegato nei morsetti 14 e 15 anziché 3 e 4 e relativi finecorsa sui morsetti 41-44-45 anziché 23-24-25 e così via.
Quindi intendevo appunto le funzioni e descrizione:
- lo START sulla LIBRA, è anche lo START della THALIA.
I finecorsa li hai già collegati nei morsetti giusti, lasciali nei morsetti 41-42-43 e oltre alla posizione che in teoria era già a posto anche con la LIBRA, e con gli ELI 250 non c'è nessuna altra impostazione da fare, tranne che come scritto nel riquadro a pag. 3:
- Dopo ogni modifica della posizione dei finecorsa e’ necessario eseguire un nuovo Autoset.
- Dopo ogni modifica del tipo motore e’ necessario eseguire un nuovo Autoset
Fai le modifiche che ti ho già detto e vedi come vanno le cose
Quali jumper intendi?
Se intendi JP1. JP2, JP3, non devi nemmeno guardarli, da quello che so, servono alla BFT per programmare la centrale o altre funzioni di diagnosi
Jp26 jp29
Il punto é che l’autoset non va a buon fine KO, perché non legge i finecorsa, nemmeno manualmente, nemmeno con calamita 🧲 messa durante la corsa, se il cancello é chiuso o aperto sul display dovrebbe comparire la scritta swo/swc (O qualcosa di simile,in teoria sulla libra era così) cosa che qui non accade appunto perché non legge i finecorsa
22 ore fa, Markez ha scritto:
Jp26 jp29..........
Per dirti la verità, non lo so, non ho mai collegato la THALIA con un ELI 250, quelli sono jumper inerenti agli ELIBT A35 e A40 e secondo il manuale sono da schiudere per la lettura degli Encoder, prova a toglierli, costa poco e nulla.
Il punto é che l’autoset non va a buon fine KO, perché non legge i finecorsa, nemmeno manualmente, nemmeno con calamita 🧲........
Prova a togliere il filo dal morsetto 42 durante la chiusura ed il 43 in apertura e vedi se il motore si ferma e se la centrale ti indica qualcosa, oppure anche da motore fermo.
Siamo in due…😂
Ho già fatto questa prova, sembra che i finecorsa sono guasti, la cosa assurda è che prima di sostituire la scheda, ho testato i finecorsa con un magnete e funzionavano.
Allora, ricapitolando stamattina (non pioveva) ho sistemato tutto o quasi, i jumper vanno tolti con motore eli 250, questa operazione va fatta senza alimentazione e rifatta la configurazione del menù semplificato, ora voglio collegare anche le fotocellule in modalità verificata perché con scheda precedente, erano collegate in modalità non verificata. Se il tempo tiene oggi provo.
Siamo in due…😂........
Purtroppo, ho preso in considerazione solo il manuale del dicembre 2019 di cui ho postato il link nel primo post e dove non sono indicati quei due jumper, ora l'ho cercato nel sito BFT ed in effetti sono riportati nel manuale del 15 aprile del 2021 (sperando che sia l'ultimo disponibile).
Ok ottimo e quindi fino a qui ci siamo.
Ok, ma ce l'hai il quinto filo che arriva dalla fotocellula ricevente ed un altro che vada solo al morsetto 52 dalla trasmittente?
A meno che tu non abbia una giunzione dell'alimentazione in qualche scatola di derivazione e quindi due cavi che partono dalla centrale
Devo verificare appunto se c’è, quindi solo da collegare, oppure c’è da rinfilare il cavo, un ultima cosa, ho perso una funzione molto comoda che sulla vecchia libra c’era, cioè se mentre il cancello si chiudeva veniva fermato da un comando di start, rimaneva aperto fino al prossimo comando di start annullando il TCA, ho letto più volte le logiche ma non trovo , sicuramente c’è, ma sono io che non lo trovo.
In questo momento, Markez ha scritto:
Devo ringraziarti per l’aiuto, anche quando sono andato in confusione per sciocchezze, mi hai sempre spiegato facendomi ragionare e capendo l’errore… Grazie
Ok.
8 minuti fa, Markez ha scritto:
ho perso una funzione molto comoda che sulla vecchia libra c’era........
Di default dovrebbe essere quella giusta, comunque vai nel menù Logiche e cerca fino alla "Movimento passo / passo" e verifica che sia impostata con Logica sullo 0 = "4 Passi":
30 minuti fa, Markez ha scritto:
Devo ringraziarti per l’aiuto,.........
Tranquillo, siamo qui per questo, prego di niente
Buongiorno, torno a scrivere perché mi si è ripresentato un problema che avevo anche con la vecchia scheda (libra c ma). In poche parole almio comando di start tramite radiocomando il lampeggiante comincia a lampeggiare ma il cancello non si apre. Al secondo tentativo si apre. Detto problema può dipendere dalla ricevente bft ME? Oppure devo cercare altrove? Blocca impulsi in apertura é attivo.
Non è che per sbaglio ci sia la logica di "Preallarme" attivato su "1"?
La serratura la senti scattare?
Casomai se non l'hai già fatto, prova ad impostare la logica "Colpo di ariete in apertura"
Per l'altro problema del comando con la funzione che volevi, hai risolto?
Ciao, si ho risolto mettendo su 0, preallarme é disattivato, la serratura non scatta, il motore non lo senti e non va in amperstop, si aziona solo il lampeggiante per qualche secondo, ho pensato alla bft me perché é la stessa che montava sulla libra, avevo questo problema anche prima, molto più accentuato, tipo una volta si e una no.
Ok, ottimo.
Prova a scollegare la ME BT e ad incastrare lo scrocco della serratura in modo che rimanga sempre sollevata / sganciata dalla battuta e vedi se il problema rimane o si presenta ancora, così saprai se dipende dalla stessa ME BT, oppure dalla THALIA.
Te l'ha sempre fatto anche da nuova, oppure negli ultimi tempi?
Negli ultimi tempi…
52 minuti fa, Markez ha scritto:
Negli ultimi tempi…
Fai la prova sbloccando la serratura e vedi se tutto va bene, altrimenti credo che sarà da cambiare la ME BT
Qualcuno mi può spiegare questa funzione? Grazie
