giua Inserito: 18 ottobre 2024 Segnala Inserito: 18 ottobre 2024 (modificato) Modello 30A-650, provo a inserire la cassetta ma sento come una resistenza seguita da un classico rumore di motorino e la cassetta non viene caricata. Non so se può avere un legame ma recentemente (a caso) si bloccava il nastro durante inizio di riavvolgimento. Cassetta espulsa, VCR si spegneva ma ovviamente il nastro rimaneva inceppato all'interno. Mi piacerebbe risolvere questi problemi anche perchè è un periodo che sto riutilizzando spesso il videoregistratore per il riversaggio in digitale di vhs personali, solo che non so a cosa devo metterci mano, grazie. Modificato: 18 ottobre 2024 da giua
greg291987 Inserita: 20 ottobre 2024 Segnala Inserita: 20 ottobre 2024 Ciao giua. Le meccaniche Funai presentano spesso questo problema. E' dovuto alla cinghietta di caricamento sulla parte DESTRA della meccanica. Ti basta aprire il vcr e sostituirla con una cinghia più dura (minor diametro) in modo che faccia più "grip" in fase di caricamento e vedrai che la meccanica tornerà a funzionare. Puoi anche aiutarti col dito, mentre la cassetta si sta caricando, facendo girare a mano la piccola puleggia del motorino di caricamento (sempre nella parte destra in angolo sulla meccanica) in modo da aiutare in qualche modo la cinghia a trasmettere l'ultimo step di caricamento, finchè i 2 perni guidanastro sono in posizione corretta a fine corsa e la cassetta è caricata completamente e in modo corretto attorno al tamburo testine. La puleggia fa girare una vite senza fine la quale è direttamente connessa al worm gear (ingranaggio principale sotto la meccanica). Queste meccaniche sono abbastanza rognosette in fase di riparazione o diagnosi, in quanto presentano il tamburo testine a 9 pin (nelle versioni dei vcr a 6 testine), la testina audio a 6 pin e infine il capstan sempre a 6 pin, i quali sono TUTTI saldati sulla mainboard sotto la meccanica, insomma un bel casino da dividere. Fammi sapere se riesci a risolvere! ☺️
greg291987 Inserita: 20 ottobre 2024 Segnala Inserita: 20 ottobre 2024 (modificato) correggo, il capstan è un cavo flat sottile / piatto a 12 pin, non 6 e con passo molto vicino Modificato: 20 ottobre 2024 da greg291987
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 ottobre 2024 Segnala Inserita: 20 ottobre 2024 complimenti a greg per le indicazioni mirate 👏
greg291987 Inserita: 20 ottobre 2024 Segnala Inserita: 20 ottobre 2024 .. hehe ti ringrazio Riccardo.. ma guarda che cosí mi emoziono e divento rosso come il Gabibbo!😁😁
giua Inserita: 20 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2024 (modificato) Il 19/10/2024 alle 22:56 , greg291987 ha scritto: Ciao giua. Le meccaniche Funai presentano spesso questo problema. E' dovuto alla cinghietta di caricamento sulla parte DESTRA della meccanica. Ti basta aprire il vcr e sostituirla con una cinghia più dura (minor diametro) in modo che faccia più "grip" in fase di caricamento e vedrai che la meccanica tornerà a funzionare. Puoi anche aiutarti col dito, mentre la cassetta si sta caricando, facendo girare a mano la piccola puleggia del motorino di caricamento (sempre nella parte destra in angolo sulla meccanica) in modo da aiutare in qualche modo la cinghia a trasmettere l'ultimo step di caricamento, finchè i 2 perni guidanastro sono in posizione corretta a fine corsa e la cassetta è caricata completamente e in modo corretto attorno al tamburo testine. La puleggia fa girare una vite senza fine la quale è direttamente connessa al worm gear (ingranaggio principale sotto la meccanica). Queste meccaniche sono abbastanza rognosette in fase di riparazione o diagnosi, in quanto presentano il tamburo testine a 9 pin (nelle versioni dei vcr a 6 testine), la testina audio a 6 pin e infine il capstan sempre a 6 pin, i quali sono TUTTI saldati sulla mainboard sotto la meccanica, insomma un bel casino da dividere. Fammi sapere se riesci a risolvere! ☺️ Expand Grazie greg, sei stato chiarissimo. Finalmente dopo tanto tempo so qualcosa in più per il videoregistratore 😁 Ti dirò che questo problema me lo faceva (a caso) già diversi anni fa poi ovviamente le videocassette sono passate di moda e non mi sono più preoccupato, e ora me lo ha ricordato dato che lo utilizzo per riversaggi. La cinghia di cui parli e che andrebbe cambiata è proprio quella che si vede subito dopo aver tolto il coperchio? Proprio ieri smenettavo quella e sono riuscito a farlo ripartire, ma per poco però... Poi pensi che dovrò metterci mano anche al resto che scrivevi? Rileggerò bene diverse volte 😁😁 Modificato: 20 ottobre 2024 da giua
greg291987 Inserita: 21 ottobre 2024 Segnala Inserita: 21 ottobre 2024 Esatto, la cinghia da cambiare é proprio quella che vedi a coperchio tolto, ossia quella a destra della meccanica. É responsabile di quasi tutte le funzioni meccaniche e devi sostituirla con una più stretta che trasmetta bene e immediatamente. Quelle di serie dopo anni si ovalizzano e slittano negli ultimi step di caricamento. C'é poi una seconda cinghia che sta SOTTO la meccanica, e va dal capstan alla puleggia che dirige l'ingranaggio idler tra le due bobine del nastro. Quest'ultima é la principale di trasmissione che hanno tutti i vcr, peró per il momento.non la toccherei. Cambia quella che vedi, pulisci bene le testine video e vedrai che 9 su 10 risolvi tutto e recuperi il vcr.
giua Inserita: 21 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2024 Il 20/10/2024 alle 23:22 , greg291987 ha scritto: Esatto, la cinghia da cambiare é proprio quella che vedi a coperchio tolto, ossia quella a destra della meccanica. É responsabile di quasi tutte le funzioni meccaniche e devi sostituirla con una più stretta che trasmetta bene e immediatamente. Quelle di serie dopo anni si ovalizzano e slittano negli ultimi step di caricamento. C'é poi una seconda cinghia che sta SOTTO la meccanica, e va dal capstan alla puleggia che dirige l'ingranaggio idler tra le due bobine del nastro. Quest'ultima é la principale di trasmissione che hanno tutti i vcr, peró per il momento.non la toccherei. Cambia quella che vedi, pulisci bene le testine video e vedrai che 9 su 10 risolvi tutto e recuperi il vcr. Expand Cinghia cambiata e caricamento cassetta ok ma ahimè continua a incepparsi il nastro 😞 Ero già soddisfatto perchè ho provato un paio di volte a riavvolgere e avanzare il nastro e stava andando tutto bene ma poi ha deciso di incasinare tutto nuovamente...
greg291987 Inserita: 22 ottobre 2024 Segnala Inserita: 22 ottobre 2024 spiegami bene in che senso continua ad incepparsi il nastro? Quando si inceppa di preciso?
giua Inserita: 22 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2024 Il 22/10/2024 alle 00:28 , greg291987 ha scritto: spiegami bene in che senso continua ad incepparsi il nastro? Quando si inceppa di preciso? Expand Ho caricato un breve video. Inserito cassetta e ho provato a mandare avanti. Il risultato è quello mostrato: https://streamable.com/7iu1y0
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 ottobre 2024 Segnala Inserita: 23 ottobre 2024 sembrerebbe che il reel di sx non riavvolga il nastro prima del'espulsione cassetta ,controlla l'idler (puleggia folle)
greg291987 Inserita: 23 ottobre 2024 Segnala Inserita: 23 ottobre 2024 Ciao giua, allora dal video non capisco se la cassetta gira correttamente in play (non si vede il nastro nella cassetta girare), potresti fare un video BENE A FUOCO dove si vedono le bobine della cassetta (un po' più da lontano)? Magari la lasci girare in play per qualche secondo, poi stoppi ed espelli. Questo anche perchè c'è il perno tendinastro a sinistra che non mi sembra abbia la posizione giusta, qualora sia in play ripeto. In più prima dell'eject c'è un rumorino anomalo che non mi piace, come se l'idler o qualche altro ingranaggio slittasse. Ti chiedo inoltre di fare questa prova con 2 - 3 nastri diversi e vedere se il problema è lo stesso. Alle volte il nastro avvolto sulle bobine all'interno di alcune cassette si tende in maniera anomala, eccessivamente e diventa duro da riavvolgere, quindi prova con un paio di cassette. Cosa doverosa da fare poi, è sempre pulire il commutatore di funzioni (dischetto di piste rotondo sotto la meccanica), il quale è sempre responsabile di vari problemi nelle funzioni meccaniche. Quest'ultimo ha un pernetto che si deve innestare perfettamente nel worm gear, e richiede una certa esperienza su questi dispositivi in quando devono andare praticamente "denudati", quindi la terrei come un'altra storia per il momento; la lascierei proprio come ultima opzione. Procediamo per tentativi, prova con altri nastri e se riesci fai un video in play ed eject. CiauZ!
giua Inserita: 23 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2024 Ok, vi ringrazio a entrambi. Dunque greg, la cassetta dal video mostrato non l'ho mandata in play. L'ho inserita e poi il tempo di cercare il tastino per mandare avanti mentre riprendevo e dopo un pochino è successo quanto ripreso. Farò le prove che mi hai chiesto e vi terrò aggiornati, grazie mille per la disponibilità 😉
giua Inserita: 24 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2024 (modificato) Carico video con prova eseguita su altro nastro. Se possibile ascoltare con un paio di cuffie o volume alto. Si sente un rumore e il tutto si ferma, ovviamente non ho avuto il tempo di mandare in play. VCR si spegne da solo e la cassetta rimane dentro. Sinceramente preferirei non fare ancora prove con altre cassette (pure importanti) anche perchè se succede come l'altra non vorrei trovarmi con diversi nastri spiegazzati. https://streamable.com/es1ccx Edit: Ho fatto la prova con la stessa cassetta qualche oretta prima di questa, mandata in play e tutto ok, eject idem. Solo che ho sbagliato registrando in verticale e non è ben visibile. Diciamo che questo VCR funziona "bene" quando pare a lui ma credo fortemente che necessiti di qualche manutenzione e risolvere definitivamente. Modificato: 24 ottobre 2024 da giua
greg291987 Inserita: 25 ottobre 2024 Segnala Inserita: 25 ottobre 2024 confermo, la tensione del nastro è anomala. Prova ne è anche il fatto che hai avuto una prova positiva in play ed eject con questo, o altro nastro. Necessita sicuramente anche di pulizia mode switch
giua Inserita: 25 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2024 Ok ti ringrazio allora procedo con la pulizia del mode switch e ci aggiorniamo
giua Inserita: 27 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2024 (modificato) Ho eseguito la pulizia del mode switch e il vcr (per ora) è tornato come nuovo, fantastico 🤩🤩 L'ho messo alla dura prova con riavvolgimenti e avanzamenti, play, eject e non ha perso un colpo con diverse cassette. Ovviamente c'era dello sporco. Non sono pratico di saldature e mi stavo per arrendere perchè una vite era proprio sotto il cavo piatto a 12 pin che mi era stato anticipato (saldato sotto la scheda madre) ma con molta pazienza, delicatezza e un bastoncino piatto sono riuscito a spostarlo il tanto giusto per infilare il cacciavite e svitare e poi successivamente riavvitare. Non si smette mai di imparare, grazie di tutto 😉 Modificato: 27 ottobre 2024 da giua
greg291987 Inserita: 27 ottobre 2024 Segnala Inserita: 27 ottobre 2024 Esatto, meccaniche Funai = meccaniche del diablo! 😈 Figurati quando devi sostituire la meccanica completa che devi dissaldare e risaldare perfettamente tutto. Io ormai sti meccanismi li riparo nel sonno. Comunque contento che hai risolto, mai mollare, beeella li!😀
