Lavastoviglie Franke FD612E5D, che non riscalda l'acqua e da codici di errore con led lampeggianti
rokis
Salve la mia lavastoviglie Franke FD612E5D, che poi sarebbe una Smeg da quello che ho letto qui nel forum, dà anche a me da un codice di errore che ho controllato e sarebbe la resistenza o la scheda elettronica, nel mio caso dovrebbe essere la scheda elettronica perché funziona bene una volta ogni 3 o 4 lavaggi altrimenti a fine ciclo mostra i LED lampeggianti e non lava bene i piatti che sono ancora sporchi e si capisce bene che non scalda l'acqua, me ne accorgo anche dal consumo della macchina, ho un apparecchio che monitora i consumi elettrici, in pratica non scalda l'acqua e non asciuga anche perché non fa il vapore a fine ciclo, da quello che ho capito bisognerebbe cambiare la scheda elettronica che comanda la resistenza che riscalda l'acqua, la mia domanda ne vale la pena di chiamare un tecnico e far cambiare la scheda elettronica, si troverà ancora come ricambio? Vale la pena di ripararla? Grazie mille a tutti per i consigli
Corretto titolo
Link al commento
Condividi su altri siti
Se hai manualità o conosci qualcuno pratico della cosa e se si tratta solo di qualche saldatura da ripassare nella zona dei relè o di sostituire i relè stessi te la cavi con pochissima spesa. Da non escludere che possano essere i cablaggi che vanno dalla scheda alla resistenza, e anche qui si se si fa da sé si rimedia con poco
Link al commento
Ciao purtroppo nessuna manualità proprio zero 😅 devo per forza chiamare un tecnico e talaltro non ne conosco nessuno, forse sarebbe meglio cambiarla che ne dici? Grazie.
Link al commento
  • Alessio Menditto changed the title to Lavastoviglie Franke FD612E5D, che non riscalda l'acqua e da codici di errore con led lampeggianti
Purtroppo è una domanda a cui si può rispondere solo aprendo la macchina e constatando l'entità del guasto, tenendo conto dell'età e di quanto è stata utilizzata 😔
Link al commento
Ma per caso sai se ancora ci sono i ricambi per questa macchina e se sono abbastanza reperibili? Non vorrei pagare 70€ di chiamata e poi sentire il tecnico che mi dice che non si trovano più i ricambi, mi è successo con il climatizzatore di casa. Grazie
Link al commento
Il modello che hai indicato non esiste (meglio mettere foto etichetta interno porta)
Con il codice corretto poi si potrà verificare
Cerca un riparatore che chiede 20€ di uscita (ma leggi le recensioni prima di chiamarlo)!
Link al commento
IL MODELLO giusto é: FRANKE FDW 612 E5P.
Trovare a Roma un tecnico bravo che fa uscite per 20€ credo che sia più facile trovare un unicorno, a me chiunque è mai venuto a casa mia mi ha sempre chiesto negli ultimi anni sempre 75€, da scalare se poi si fa riparare l'ellettrodomenstico, a 20€ invece non mai sentito nessuno che ti viene a casa per così poco, se ne conosci uno a Roma che lavora bene e ti chiede solo 20€ per la chiamata sono tutto occhi e orecchi.
Modificato: da rokis
Link al commento
No, non è ancora sufficiente per rispondere alla tua domanda, perché ci sono troppi modelli e servono i numeri seriali
Fai una foto leggibile dell’etichetta (posta sul fianco interno della porta) e allegala
Link al commento
Ecco la foto, grazie!
Link al commento
La resistenza è la scheda di ricambio sono ancora ordinabili.
Però per un guasto come quello descritto
Se chiami le assistenze ti cambiano tutto,
invece dovresti trovare un riparatore di elettrodomestici capace di controllare e sistemare la scheda (ormai mosche bianche).
Cerca leggendo le recensioni di quelli nella tua zona 🤞
Link al commento
