Sostituzione circolatore Wilo.
yellow
Buongiorno, mi sapete dire quali caratteristiche principali deve avere un circolatore per caldaia?
Devo cambiare quello montato che è un Wilo E15/1-5  che, a quanto pare, è fuori produzione.
Grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
Sul sito wilo, grundfus o che sia c’è una sezione dove metti il modello della pompa e ti dicono quale è la compatibile oggi in commercio.
peró il problema delle pompe delle caldaie è che spesso sono apposta per quel modello, quindi occupa uno spazio particolare, ha degli attacchi apposta, per questo non si può combinare con altra pompa anche se con misure e potenze simili..
Link al commento
peró il problema Su quello della wilo non riescdelle pompe delle caldaie è che spesso sono apposta per quel modello, quindi occupa uno spazio particolare, ha degli attacchi apposta, per questo non si può combinare con altra pompa anche se con misure e potenze simili..
Grazie, ma su quello della wilo non trovo nulla.
Link al commento
Dumah Brazorf
Te l'ha detto il tecnico che è da sostituire? Che magari ha solo il rotore leggermente incastrato e basta aiutarlo con un cacciavite. O il condensatore.
Link al commento
Il problema è la scheda elettronica accoppiata al circolatore che è danneggiata.
La scheda viene alimentata correttamente dal relè della scheda madre.
Provato condensatore e alcuni diodi e sono ok.
Se c'è un modo per provare solo il circolatore senza scheda fatemelo sapere.
Grazie.
Link al commento
Dumah Brazorf
Se passi ad un circolatore a velocità fissa dovrai anche settare la caldaia perchè lei si aspetta di poter regolare la velocità.
Link al commento
Penso di cambiarlo con uno a velocità variabile.
La caratteristica da tenere in considerazione qual'è?
La portata dell'acqua?
Link al commento
