Cavi Elettrici Fg7or
VORREI SAPERE LA DIFFERENZA TRA UN CAVO FG7OR E UN CAVO FG7OR/4
GRAZIE
Benny Pascucci
Ciao Genny,
benvenuto nel forum.
Ti chiedo, però, di scrivere in minuscolo, in quanto, in base alla netiquette, scrivere in maiuscolo equivale a urlare e qui ci sentiamo tutti egregiamente.... :P
Per quanto concerne la domanda, devo confessarti che non avevo mai visto prima d'ora la sigla FG7OR/4, credo che neanche esista, o comunque se esiste è lo stesso cavo designato correttamente FG7OR.
La sigla completa è FG7OR 0,6/1 kV, perchè FG7OR da sola non fornisce indicazioni riguardo la classe di isolamento.
Il vecchio sistema di marcatura faceva riferimento al grado di isolamento, in questo caso è il grado 4, da cui derivava la sigla FG7OR/4. Il cavo è lo stesso, cambia solo il modo di indicare l'isolamento.
Ciao :)
Modificato: da LB81
concordo, se non ricordo male era cosi:
grado 1,5 tensione nominale 300/300
grado 2 tensione nominale 300/500
grado 3 tensione nominale 450/750
grado 4 tensione nominale 600/1000
