Lorenzo (An) Inserito: 21 ottobre 2024 Segnala Inserito: 21 ottobre 2024 Buonasera, anzitutto vi saluto tutti perché sono stato latitante per oltre due anni, nonostante sia un vecchio forumista. Vi descrivo la situazione: automazione di un portone garage formato da due ante a battente che si aprono verso l'interno del garage. Ovviamente all'interno verranno installate le fotocellule subito fuori dall'area di movimento delle ante. Poiché lo spazio in profondità all'interno del garage è limitato, le due automobili parcheggiate, una in fila all'altra, dovranno essere brave ad accostarsi al massimo per consentire la chiusura del portone. Tenete presente che le auto entrano in retromarcia. Ora, per agevolare chi parcheggia, io pensavo se fosse possibile installare all'interno del garage una lampada di segnalazione collegata alle fotocellule con questa logica di funzionamento, cerco di spiegarmi: l'auto in ingresso entra e quando attraversa le fotocellule si accende la lampada di segnalazione; l'autista arretra a passo d'uomo finché la lampada non si spegne, il che significa che le fotocellule non sono interrotte e quindi il portone può essere richiuso. In pratica a circuito fotocellule 'aperto' la lampada si accende, a circuito 'chiuso' la lampada si spegne. Come lo realizzereste, senza dover aggiungere una coppia di fotocellule dedicate a questo scopo? Non so ancora che tipo di centrale verrà installata, ma vi chiedo se normalmente hanno delle uscite utilizzabili per questo tipo di segnali? Grazie
Livio Orsini Inserita: 21 ottobre 2024 Segnala Inserita: 21 ottobre 2024 13 minuti fa, Lorenzo (An) ha scritto: Come lo realizzereste, senza dover aggiungere una coppia di fotocellule dedicate a questo scopo? Scisa ma se non ci metti le fotocellule chi rileva che c'è lo spazio libero per il movimento delle ante?
Lorenzo (An) Inserita: 21 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2024 (modificato) Le fotocellule dell'automazione ci sono, sì certo, come dicevo. Intendo utilizzare le stesse fotocellule anche per questa segnalazione 'aggiuntiva', senza dover aggiungere un'ulteriore coppia. Modificato: 21 ottobre 2024 da Lorenzo (An)
mrgianfranco Inserita: 21 ottobre 2024 Segnala Inserita: 21 ottobre 2024 22 minuti fa, Lorenzo (An) ha scritto: Non so ancora che tipo di centrale verrà installata Salve, senza sapere che centrale e che tipologia di fotocellule verranno installate sarebbero solo supposizioni.. 24 minuti fa, Lorenzo (An) ha scritto: normalmente hanno delle uscite utilizzabili per questo tipo di segnali? generalmente la segnalazione di fotocellula impegnata fa capo a un led sulla scheda...ma nei modelli da me visti non esiste possibilità di remotizzare questa segnalazione .. io eviterei di usare le fotocellule per altri scopi diversi alla sua funzione di sicurezza, al massimo ne utilizzerei una coppia in più solo per gestire questa segnalazione, secondo mè riesci ad ottenere ottimi risultati con una banda colorata che segnali la distanza a terra!
click0 Inserita: 21 ottobre 2024 Segnala Inserita: 21 ottobre 2024 un po' una porcata ma un banale rele con due contatti... (uno NA e uno NC) ti accerti che la fotocellula abbia contatto semplice (no bus, verifiche varie, ecc) basta che usi il contatto fotocellula per far funzionare il rele, NA va usato al posto della fotocellula in centrale, NC lo usi per la tua lampada segnalazione 😕
mc1988 Inserita: 21 ottobre 2024 Segnala Inserita: 21 ottobre 2024 (modificato) 40 minuti fa, Lorenzo (An) ha scritto: In pratica a circuito fotocellule 'aperto' la lampada si accende, a circuito 'chiuso' la lampada si spegne. Penso che disegnare lo schemino di un circuitino in grado di funzionare come tu vorresti sia piuttosto agevole, ma dovresti fornire almeno il modello della coppia di fotocellule. In questo modo riusciamo a vedere la tipologia di uscite / contatti, ecc. Ciao mc1988 Modificato: 21 ottobre 2024 da mc1988
Livio Orsini Inserita: 21 ottobre 2024 Segnala Inserita: 21 ottobre 2024 21 minuti fa, Lorenzo (An) ha scritto: Le fotocellule dell'automazione ci sono, Bene, allora comunica marca e tipo, così che si possano conoscere le caratteristiche di interfaccia.
mc1988 Inserita: 21 ottobre 2024 Segnala Inserita: 21 ottobre 2024 18 minuti fa, click0 ha scritto: basta che usi il contatto fotocellula per far funzionare il rele, NA va usato al posto della fotocellula in centrale, NC lo usi per la tua lampada segnalazione Esatto, intendevo qualcosa del genere. Ma meglio prima sapere caratteristiche e pinout del sensore.
Lorenzo (An) Inserita: 21 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2024 Va bene tutto chiaro. Al momento non dispongo delle fotocellule, vi aggiornerò. Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 21 ottobre 2024 Segnala Inserita: 21 ottobre 2024 4 ore fa, mc1988 ha scritto: Ma meglio prima sapere caratteristiche e pinout del sensore. Generalmente, quasi tutte le fotocellule, hanno a bordo un contatto in scambio, quindi non ci sono problemi. Se malauguratamente, incappassi in quell' uno % di fotocellule con solo il contatto chiuso, la soluzione del relè d'appoggio rimarrebbe inalterata.
Lorenzo (An) Inserita: 22 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2024 Grazie Maurizio, proprio questo chiedevo, un contatto ausiliario sulla fotocellula oppure un contatto sulla scheda
Maurizio Colombi Inserita: 22 ottobre 2024 Segnala Inserita: 22 ottobre 2024 14 minuti fa, Lorenzo (An) ha scritto: un contatto ausiliario sulla fotocellula Purtroppo una fotocellula ha un solo contatto che è già utilizzato dalla scheda.
