HPR35 Inserito: 21 ottobre 2024 Segnala Inserito: 21 ottobre 2024 (modificato) Buongiorno a tutti, è il mio primo messaggio spero di essere chiaro e non dire troppe castronerie, non sono un professionista del settore, ringrazio in anticipo per il tempo che mi dedicherete. Mi hanno installato una caldaia Riello HPR35 e una pompa gemellare DAB evoplus D 60/220.32 M La pompa è collegata elettricamente direttamente alla caldaia (e quadro dedicato) parte quando il termostato richiede l'accensione della caldaia e si spengono (spente non solo ferme) quando il termostato raggiunge la temperatura impostata e la caldaia si ferma. Avendo una casa grande, con la vecchia caldaia facevo girare almeno 1 ora le pompe gemellari dopo lo spegnimento della caldaia avendo tanta acqua calda nelle tubazioni vorrei che quel calore fosse rilasciato in ambiente dai termosifoni. E' possibile impostare che le pompe gemellari non si fermino dopo lo spegnimento della caldaia? Con che criteri? Ad esempio fermarsi se la temperatura di mandata è scesa ad una certa temperatura (preferirei) oppure semplicemente temporizzata (meno efficiente) Grazie a chi i vorrà illuminare Giuseppe Modificato: 21 ottobre 2024 da HPR35 ortografia
drn5 Inserita: 22 ottobre 2024 Segnala Inserita: 22 ottobre 2024 (modificato) Si potrebbe fare con un relè e un termostato a bracciale sul tubo dell'acqua in entrata/uscita alle pompe gemellate. Il relè si eccita col comando che ora le accende e va in autoritenuta col termostato. Andrebbe letto quanti Ampere assorbono le pompe per capire se è sufficiente un relè oppure è meglio usare un teleruttore. Visto che c'è già un quadro dedicato sarebbe utile vederne l'interno o meglio ancora lo schema del quadro. Modificato: 22 ottobre 2024 da drn5
HPR35 Inserita: 22 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2024 2 ore fa, drn5 ha scritto: Si potrebbe fare con un relè e un termostato a bracciale sul tubo dell'acqua in entrata/uscita alle pompe gemellate. Il relè si eccita col comando che ora le accende e va in autoritenuta col termostato. Andrebbe letto quanti Ampere assorbono le pompe per capire se è sufficiente un relè oppure è meglio usare un teleruttore. Visto che c'è già un quadro dedicato sarebbe utile vederne l'interno o meglio ancora lo schema del quadro. grazie della risposta, volevo anche capire se con gli elementi a disposizione (HPR35 + circolatore gemellare collegato a caldaia) quello che ho in mente magari fa parte delle possibili configurazioni del sistema, la caldaia pilota già le pompe, volevo capire se questa caldaia avendo comunque già la temperatura di mandata era possibile tramite qualche settaggio collegarla all'azionamento della pompa, che sia temporale o T mandata, adesso non so se ha qualche logica o solo on/off in serie con la caldaia. domanda più generale, ha senso la mia idea per il rilascio del calore residuo piuttosto che dai tubi dai termosifoni? Mi sembrava una cosa talmente ovvia che davo per scontato che fosse un parametro tipo dopo accensione caldaia - Pompe attive fino a Tmandata>35 (esempio)
drn5 Inserita: 22 ottobre 2024 Segnala Inserita: 22 ottobre 2024 Dai una occhiata al manuale della caldaia o parlane con chi te l'ha installata o direttamente con l'assistenza Riello.
drn5 Inserita: 23 ottobre 2024 Segnala Inserita: 23 ottobre 2024 Ammesso poi che con la pompa in caldaia ferma, le gemellate aggiuntive funzionino bene. Fossero le uniche sul circuito ti direi di fare quello che hai in mente, così lascerei stare.
Simone Baldini Inserita: 23 ottobre 2024 Segnala Inserita: 23 ottobre 2024 La pompa che viene gestita dalla caldaia la deve gestire la caldaia, se hai un secondario puoi agire su quello.
