Scusatemi... per un problema su strisce led..
Massimo Valsania
Massimo Valsania
Ho un Impianto led composto da 4 strisce led dimmerabili a 24 volt ogni striscia a un suo alimentatore dimmerabile .. vorrei accenderli/spegnerli  ogni striscia con  pulsanti in modo separato e usare un 5 pulsante per accendere/spegnere tutti insieme sempre dimmerabili.
Non trovo niente di simile potete indirizzarmi?
Scusatemi per il disturbo..
Metti un pulsante per ogni striscia più uno master, il master potrebbe essere un pulsante che pilota 4 foto accoppiatori o un relè a 4 contatti sempre che non si possa mettere il comune dei pulsanti insieme e separare il comando con i diodi.
Specifica di che alimentatore dimmerabile stiamo parlando, se ha un ingresso PUSH o se è dimmerato con un altro dispositivo, descrivendolo.
Gli ingressi PUSH possono essere parallelati e gestiti con diodi, per realizzare quello che chiedi
(comando singolo e generale)
Massimo Valsania
Faccio una prova e ti dico.. grazie della risposta..
Massimo Valsania
Cerco tutto il materiale e ti dico il tutto.. avevo accantonato tutto pensando no si potesse fare.. Grazie della risposta a presto
Massimo Valsania
Ciao scusa il ritaro.. ho recuperato schema alimentatore..
ricordo che  ho 4 alimentatori per ogni striscia led da accendere con pulsanti  dimmerabili ecc ecc
Grazie della pazienza
  • 1 month later...
Massimo Valsania
Ciao sono un profano.. ho fatto alcune prove ma esito negativo non mi e chiaro il collegamento che devo fare possiamo sentirci?
Massimo Valsania
Ciao, il minimo che dovresti fare è uno schema di come pensi di farlo tu e poi si può correggere.
Dubito ti possano arrivare risposte soltanto con quello che hai scritto.
Livio Orsini
Hai aperto 2 discussioni sul medesimo argomento, ora le ho riunite.
Continua solo con questa, senza aprirne altre!
  • 2 weeks later...
Massimo Valsania
Grazie Livio... Scusami ma sono poco esperto su queste discussioni.. Grazie ancora
Massimo Valsania
Ciao possiamo risentirci?
