Acqua tiepida da Vaillant atmomag mini 114/1
Buongiorno! Nel 2022 ho installato uno scaldabagno Vaillant atmomag mini 114/1 nuovo nella baita in montagna. È sempre funzionato bene fino a qualche settimana fa, quando ha iniziato ad erogare solamente acqua tiepida. Con la manopola della fiamma al massimo e quella dell'afflusso d'acqua al minimo sembra funzionare tutto bene, la luce è blu e la fiamma è presente, l'acqua erogata è tuttavia solamente tiepida (ho installato un rubinetto direttamente sull'uscita dell'acqua calda dello scaldabagno). Non sono però a conoscenza della quantità di fiamma che dovrebbe essere presente e ho fatto questo video
Qualsiasi aiuto sarebbe gradito per provare a risolvere il problema!
Buona giornata
Andrea
Metano o gpl?
  Il 22/10/2024 alle 12:22 , fisica ha scritto:
da bombola?
Expand
Sì! Come detto, funzionato bene per due anni… ho provato a mettere una bombola nuova: problema uguale..
confrontando con il mio (diverso) mi pare che la fiamma sia bassa, o gruppo acqua non modula, o ugello sporco ovvero c'è un intoppo sulla parte gas.
Io un paio di volte con gpl ho dovuto cambiare questa perchè si bloccava e passava poco gas
Riduttore di pressione o Polmone gpl: Obbligatorio per le bombole gas per  barbecue
Proverei a sentire un tecnico certificato fgas
Prova ad aumentare la pressione del gas con la regolazione posta sul regolatore  , basta avvitare la ghiera interna  .
la prova la puoi fare pure accendendo dei fuochi grandi sul piano cottura , anche tutti se vuoi, poi apri l’acqua calda  , se le fiamme si riducono di intensità , è il regolatore che va regolato o sostituito ,
 se si tengono vive  come appena accesi , il problema è nello scaldino
  • 1 month later...
Buongiorno e complimenti per il forum,
ho una caldaia simile a quella in oggetto: Vaillant Atmomag 14-0/0 XI H.
Volevo l'acqua più calda per cui ieri sono andato per regolare la manopola di destra; siccome questa è rotta, ho smontato la calotta esterna della caldaia per accedere al comando; effettuata la regolazione (girata in senso antoriario), ho rimontato la calotta esterna ma la caldaia non è più ripartita.
All'accensione lampeggia una volta il LED rosso a dx e non dà segni di vita; ho messo batterie nuove ma il risultato è lo stesso.
Potete aiutarmi?
Grazie!
Alessio Menditto
Luca ti aiutiamo volentieri ma lo faremo in una nuova discussione, non ci si può accodare.
