supercar Inserito: 22 ottobre 2024 Segnala Inserito: 22 ottobre 2024 (modificato) Buonasera, le pompe Grundfos serie AP50B.50 trifase al loro interno che tipo di protezione hanno da sovratemperatura? Durante un utilizzo prolungato si possono suriscaldare facilmente o possono lavorare interrottamente per ore? Grazie a chi mi aiuta. Modificato: 22 ottobre 2024 da supercar
robertice Inserita: 22 ottobre 2024 Segnala Inserita: 22 ottobre 2024 Non conosco quella pompa nello specifico ma di solito finché c'è acqua non hanno problemi perché è l'acqua stessa che le raffredda
supercar Inserita: 23 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2024 Le pompe scaricano in un fiume e capita in caso di forte temporale che il tubo di mandata delle pompe sia al di sotto del livello del fiume e le pompe dopo lungo funzionamento si fermano inaspettatamente, il quadro di comando non indica errori specifici, solo che le pompe sono in pausa, quindi per esclusione penso che intervenga il Klixon nelle pompe. Potrebbe essere una buona idea mettere un pressostato sul tubo di mandata delle pompe ed in caso di forte pressione oltre a segnalarlo eventualmente tramite un solenoide devi la mandata da un'altra parte dove non c'è la resistenza nell'espellere acqua? Grazie mille di cuore.
Adelino Rossi Inserita: 23 ottobre 2024 Segnala Inserita: 23 ottobre 2024 Certo se il fiume fa da tappo potrebbero andare in sovraccarico termico.
