sensore di prossimità, va bene un cinese oppure...
un saluto al forum...
in un' altro thread sto chiedendo aiuto sul progetto di una trappola per ratti/topi in FDT...
nel frattempo che mi rispondono, mi sono dato da fare ed ho bene o male individuato i componenti che occorrono:
-un elettromagnete 12 V CC per tenere saldo il piano di cattura basculante
-un alimentatore 12 V CC o batteria per alimentare il tutto
-un sensore di prossimità che all' arrivo dell' animale sblocca il magnete
in relazione a quest' ultimo, avrei individuato il sensore, sarebbe questo...
E3F-DS30P2 https://it.aliexpress.com/item/1005004857678546.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.1.7c3c46713nIC8w&dp=146.241.43.25-&af=d99%3A&cn=1005004857678546&aff_fcid=9474dff27a0d43d7981bac314960a6f9-1729625812956-06372-_opEj1Zh&aff_fsk=_opEj1Zh&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_opEj1Zh&aff_trace_key=9474dff27a0d43d7981bac314960a6f9-1729625812956-06372-_opEj1Zh&terminal_id=3d56327b273c47ebb1b2e44bd489ca7c&gatewayAdapt=glo2ita
a quanto ho capito l' E3F-DS30P2 è un PNP NC, quindi dovrebbe essere normalmente chiuso e stando alle specifiche potrebbe alimentare direttamente carichi da 12V CC fino a 200 mA...siccome il magnete ne assorbe 110-150 mA dovrei essere a posto...potrei fare a meno del relè...
chiedo se secondo voi è un sensore adatto...come range mi dà 30 cm regolabile (con vitina sul fondello) e quindi dovrei essere a posto, è un fotoelettrico quindi suppongo a infrarossi...
per il mio uso la rilevazione dovrebbe essere il più possibile rettilinea per beccare il topo quando oltrepassa una certa linea e non a ventaglio come i sensori volumetrici di casa, per capirci...
ho scelto bene o ho toppato?
per quanto riguarda l' alimentatore, per evitare che il magnete vibri (la trappola deve essere più silenziosa possibile) ho bisogno un alimentatore 12 V CC particolare o basta il solito cinese da 2 eur?
Allora meglio se usi un sistema a sbarramento o a catarifrangente. Sei sicuro di beccare il fascio in una sola posizione. La riflessione diretta su un topo penso sia alquanto aleatoria (dimensioni, colore, riflettività). Poi non essendo specificato, quasi sicuramente è a luce rossa.
Per l'alimentazione, a parer mio va bene uno switching qualsiasi, ben dimensionato in corrente dato che (penso) gli elettromagneti sono alimentati di continuo, eccetto all'intervento.
grazie della risposta...
catarifrangente ci arrivo, a sbarramento un po' meno...
puoi specificare meglio o linkarmi qualcosa che guardo?
scusami ma sono proprio digiuno di controlli industriali, ho iniziato adesso che quel mio amico ha avuto la brillante (?) idea della trappola...
Si tratta di di una barriera costituita da un trasmettitore e da un ricevitore; da un lato poni il trasmettitore e dall'altro il ricevitore.
Io adotterei un tipo di FC che abbia 2 fasi emittenti distanziati di circa 5 cm in verticale, così sei scuro di individuare il ratto indipendentemente dalle dimensioni.
Sbarramento è costituito da una fotocellula emettitrice e una ricevitrice. Un po' come quelle dei cancelli elettrici, per capirsi.
Consigliare è un casino, ci sono modelli a non finire. Per il tuo scopo, sinceramente, andrei su una infrarossa, miniatura (le M18 occupano troppo spazio),
Tanto per capirsi, questa è piccola, infrarossa, con catarifrangente. E' un esempio.
ok...
sì infatti, così si pigliano sia quelli grossi che quelli più piccoli...
grazie ciao.
