Collegamento trasformatore Bticino F90S8
Buon pomeriggio, dovrei sostituire un vecchio trasformatore che alimentava un campanello con un Bticino F90S8.
All'interno non c'è manuale, ma c'è solo una stampa sul trasformatore.
I 3 connettori sulla parte superiore (3-4-5) indicano l'uscita a 8/12V, mentre i due inferiori (1 e 2) l'ingresso 230V.
Non trovo però indicazioni sul collegamento fase-neutro. Significa che è possibile collegarli in entrambi i modi?
non capisco ...quelle non sono indicazioni?
Sinceramente non so 1 e 2 a cosa corrispondono, su tutti i magnetotermici e gli altri componenti del quadro in corrispondenza del neutro c'è indicata la lettera N.
L'importante è che tra 1 e 2 ci sia la tensione di 230VAC. Quindi puoi portare indifferentemente la fase su 1 ed il neutro su 2 oppure la fase su 2 ed il neutro su 1 o addirittura potresti collegare su 1 e 2 le fasi di una linea di distribuzione bifase 230V (tipo quella che c'è in alcuni quartieri di Roma ed in altre poche zone dove continua a non essere distribuito il neutro).
