Montare scaldabagno sopralavello sottolavello.
Inserito: (modificato)
Ciao ragazzi, ho letto che per montare uno scaldabagno (10litri) sopralavello in modalità sottolavello basterebbe invertire i tubi acqua fredda e acqua calda, ma pur facendo questo, non c'è il rischio che rimanga aria dentro lo scaldabagno?
Grazie!
Modificato: da Peter0881
  Non  rimane  aria  stai tranquillo .
Bisogna invertire entrata e uscita.  Solo se lo metti appoggiato a terra con i tubi in alto .
se lo metti  appeso normalmente con i tubi  verso il basso , non devi invertire niente .
Modificato: da Stefano Dalmo
se non rimane aria all'interno lo metterò con gli attacchi in alto, per fare un lavoro più pulito. Grazie Stefano.
 La valvola di pressione e il carico vanno sul lato con la ghiera rossa che identifica l’acqua calda  .
