Scarico caldaia condensazione otturato (impossibile da disotturare)
Settimane fa noto che dall'entrata al muro dello scarico della caldaia a condensazione escono goccioline d'acqua.
Non sapendo bene il problema chiamo prima il tecnico della caldaia che mi assicura che la caldaia ovviamente non c'entra ma che c'entra che il tubo di scarico della caldaia è otturato (il percorso che fa sto tubo è verso giu, poi sotto il pavimento per 2 metri in linea d'aria, non so se fa una curva, e poi nella colonna di scarico.)
Quindi chiamo l'idraulico che prima ha molti problemi ad inserire la pompa nel buco al muro perchè dietro la caldaia e difficile da raggiungere per usare in maniera efficiente la pompa. Su suo suggerimento sposta di pochi cm il buco verso sotto bucando il muro in modo che possa raggiungere meglio il tubo con la pompa.
Peccato che con ennemila atmosfere non è riuscito per niente a disotturare ed ha praticamente alzato le spalle. Non ci vedo nemmeno disonestà perchè nonostante il lavoro al muro (comunque abbastanza semplice) non ha voluto essere pagato visto che non ha risolto il problema.
Come cosa raffazzonata ovviamente sto usando un secchio, a mo di scarico del climatizzatore. Con l'acqua calda per fortuna il secchio piccolino non si riempie mai ma il problema sarà sicuramente quando tra qualche settimana useremo il riscaldamento.
In sostanza:
- A breve termine: sono costretto per forza a comprare un secchio più grande e probabilmente anche una vascetta larga da mettere sotto il secchio per sicurezza ed ovviamente dovrò fare lo sforzo di svuotarlo ogni tot di tempo, sperando che il secchio non si riempia troppo in poco tempo.
- Possibile davvero che un tubo dove c'è stata scaricata solo la condensa della caldaia sia così tanto otturato che i sistemi classici non funzionano? Capisco che non è acqua pura ma veramente mi sembra incredibile che un tappo di calcare sia così difficile da eliminare. Sono davvero costretto ad individuare il pezzo di tubo otturato sotto il pavimento, a rendere la stanza un mini cantiere solo per un tubo otturato tosto? Volevo chiamare un altro idraulico e fare altri tentativi prima di dover sborsare soldi per togliere e rimettere il pavimento.
- Soluzione alternativa potrebbe essere: buco il muro dietro la caldia (c'è una piccola veranda) e poi tubo verso fuori bucandoun altro muro e attaccarlo al tubo della grondaia che è vicina. Ma sinceramente la vedo complicata e costosa quasi quanto bucare il pavimento, per cui preferisco il pavimento e disotturare il tubo che c'è già
Ma il tubo che diametro  ha?
se fosse il classico tubo ad innesto da 32 potresti provare con la molla per sturare  oppure con la molla da elettricista se di diametro inferiore , magari per capire fin dove fosse libero .
Non dici quale tipologia di tubazioni sono state utilizzate per realizzare lo scarico della condensa. Se sono tubi in polipropilene con bicchiere a innesto diametro 32 o 40 mm. allora dovresti riuscire a stasarli. Se occorre, nel caso, ci puoi versare dell'acido cloridrico concentrato, adottando le opportune protezioni per mani, occhi, braccia e vie respiratorie.
secondo me no, deve essere successo qualcosa nel tubo.
nessuno che abbia il sondino con la telecamera? dal cinese ne vendono di alcuni metri a poco.
Non ho specificato che tipo di tubo è perchè è soilta casa comprata con lavori fatit nel passato di cui non ho la più pallida idea.
Per quanto riguarda la dimensione non so nemmeno questo presumo che un idraulico che va con il sondino potrebbe saperlo.
In sostanza da quello che ho capito, piuttosto che andare subito a pensare di aprire il pavimento:
- indagare con il sondino dell'idraulico
- soluzioni possibili per sturare ce ne sono ooltre la pompa con l'aria.
la pompa con l'acqua... drain addicted style. se non altro non rischi geyser di m...
Modificato: da Dumah Brazorf
 Scusa , Ma credo che tu abbia pure due occhi per vedere che cosa esce dal muro e quanto sia largo  , o sbaglio ?
al limite fai una foto e postala .
