Santacruz4 Inserito: 24 ottobre 2024 Segnala Inserito: 24 ottobre 2024 Ciao a tutti, come da titolo vorrei sapere se esistono in commercio switch che permettono di gestire deviatori o invertitori che possono essere installati in uno solo degli interruttori senza la necessità di passare dei cavi aggiuntivi. Finora ho installato solo switch della Fibaro su punti luce comandati da un solo interruttore. Ne esistono? Io utilizzo Homey come hub, quindi non devono essere necessariamente Z-Wave. Grazie per l'aiuto.
Dumah Brazorf Inserita: 24 ottobre 2024 Segnala Inserita: 24 ottobre 2024 (modificato) Il comando smart lo installi alla fine della catena di deviatori/invertitori, prima che vada al/ai punti luce. Sono di quelli che accettano la 220V all'ingresso switch vero? Chiaramente necessiterà di fase e neutro per l'alimentazione e per la fase non puoi usare i fili che arrivano all'ultimo deviatore. Modificato: 24 ottobre 2024 da Dumah Brazorf
Santacruz4 Inserita: 24 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2024 (modificato) 59 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: Il comando smart lo installi alla fine della catena di deviatori/invertitori, prima che vada al/ai punti luce. Sono di quelli che accettano la 220V all'ingresso switch vero? Lo switch devo comprarlo, quelli che ho già montato riguardano solo punti luce con un solo interruttore. 59 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: Chiaramente necessiterà di fase e neutro per l'alimentazione e per la fase non puoi usare i fili che arrivano all'ultimo deviatore. Però il punto della mia domanda era proprio questo: montandolo sull'ultimo deviatore/invertitore, per prendere la fase da un'altra parte devo passare dei cavi Modificato: 24 ottobre 2024 da Santacruz4
Santacruz4 Inserita: 26 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2024 Il 24/10/2024 alle 20:58 , Dumah Brazorf ha scritto: Non puoi fare altrimenti. Posso comunque prendere la fase da jna presa elettrica, giusto?
Dumah Brazorf Inserita: 27 ottobre 2024 Segnala Inserita: 27 ottobre 2024 (modificato) Ni, se hai la linea luci e la linea prese separate al quadro elettrico non fai una bella cosa. Modificato: 27 ottobre 2024 da Dumah Brazorf
Santacruz4 Inserita: 27 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2024 8 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto: Ni, se hai la linea luci e la linea prese separate al quadro elettrico non fai una bella cosa. No purtroppo la linea prese e luci è unica (e il bello è che la casa è pure abbastanza nuova, del 2010). Quindi in questo caso potrei, giusto? Ma se invece avessi un impianto elettrico degno di questo nome, quindi con linea prese e linea luci separate, da dove potrei prendere l'alimentazione per lo switch?
Santacruz4 Inserita: 30 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2024 quindi mi confermi che nel mio caso, con unica linea per prese e luci, posso prendere l'alimentazione dello switch da una presa vicina?
