Problema Apertura cancello da citofono Comelit
Buongiorno a tutti,
da qualche giorno se spingo il tasto sul citofono che apriva il cancello non da più il comando, questo da nessuno dei 3 citofoni.
Il cancello si apre regolarmente col telecomando.
Nel cancello c'è un relè che comanda l'apertura a cui dovrebbe arrivare l'impulso dal citofono se ricordo bene cosa mi disse l'installatore.
Da quel poco che posso immaginare, o è un problema del relè o qualche topo mi ha mangiato il cavo da qualche parte. Magari mi sfugge un altro motivo.
Come posso verificare il problema?
Link al commento
Condividi su altri siti
in uscita dal trafo 1195 hai tensione
sulla colonna montante del 4897 hai tensione
sono prodotti non più disponibili presso comelit solo on line oppure fondi di magazzino di fornitore
assicurati se le tensioni arrivino dove serve
Link al commento
Dal trafo ho tutto funzionante sia in entrata che uscita
Nel 4897 ho tensione ai 2 poli viola e marrone in alto e alle 2 coppie bianco rosse sotto a sinistra
Ai poli grigio nero in basso più a destra non ho niente
Link al commento
le 2 trecciole devono essere gli interni mentre gli altri 2  derivano da un montante scale se li non arriva nulla il problema è a monte dei 2 device
Link al commento
E il cancello allora e il citofono quali sono?
Il grigio e il nero vanno in una canalina che secondo me è quella che esce verso il cancello
Link al commento
Ci sono altri dispositivi che non hai trovato
Perché per aprire anche il cancello c'è un attuatore
Cerca cerca
Link al commento
quei 2 fili possono andare alla pulsantiera oppure al montante scala
comunque non hai specificato se si tratta di un abitazione singola oppure plurifamiliare ove la tua parte ha dei posti interni intercomunicanti
qui non si ha la sfera di cristallo per vedere come è fatto un impianto in cui si ha dei problemi
maggiori dettagli vengono forniti maggiori sono le possibilità di avere un aiuto
se anche chiameresti comelit le risposte sono le stesse chi ti risponde non sa come è fatto il tuo impianto
altra cosa sul citofono hai 2 pulsanti ?
1 per cancellino pedonale
1 per cancello elettrico
quest'ultimo ha due fili dedicati sul citofono oppure l'impulso viaggia sul Bus ?
se ha 2 fili dedicati allora è un suo impianto a parte che esula dal funzionamento dei citofoni
se invece viaggia su Bus da qualche parte ci sarà un attuatore da cui partiranno i 2 fili verso questo fantomatico Relè
come dicevo sopra devi fornire dettagli approfonditi
certo che la tua prima domanda non è molto comprensibile alla prima lettura
Link al commento
Avevo scritto che l'impianto ha 3 citofoni intercomunicanti. Tra di loro si chiamano e si sente, non va solo il campanello dal cancello e l'apertura da nessuno dei 3 citofoni.
Sul citofono ho solo 1 pulsante che apre l'intero cancello (un Benincà) non ho pedonale o cancello intero.
Da ignorante mi verrebbe da pensare dopo le prove fatte stamattina su richiesta di @Ggiovanni deduco che il problema sia a valle del 4897.
Le treccine sono per collegare i vari citofoni. Il doppino nero e grigio invece lo vedo entrare in una canalina che a quanto sembra esce verso il cancello.
Nella centralina del cancello c'è un rele che aziona l'apertura del cancello. Avevo pensato anche fosse partito il relè ma dato che non suona il campanello mi sa che ci sia altro.
Mi sa dovrò chiamare un elettricista, quello che ha fatto l'impianto non c'è più
Link al commento
Non e a valle ma a monte visto che la partenza è la pulsantiera esterna
Ma non è questo il problema
.il vero problema e che non hai tensione sui morsetti in dell'alimentatore dei citofoni
Visto che tra di loro funzionano
Quindi o gai i 2 fili interrotto che vanno di fuori
Oppure la pulsantiera è guasta
Alla pulsantiera esterna quanti fili arrivano ?
2 oppure 4 dall'interno
 Il problema sta lì
comunque meglio chiamare un professionista che ti risolve il problema
Anche se sono prodotto ormai obsoleti x comelit ( come per altri brand ) che ogni decennio rivoluzionano i modelli e per i clienti sono dolori poi ad avere ricambi
In questo alimentatore che un coperchio
Vedi se al suo interno ci sono dei fusibili
Anche se dovrebbe esserci dentro solo il processore e relativo codice
Però non si sa mai
Link al commento
Si infatti immagino occorra un elettricista perchè sinceramente non vorrei toccare qualcosa e fare peggio.
Il fusibile c'è è funziona, avevo provato anche a sostituirlo ma fa uguale.
Ho un amico elettricista che però installa Elvox mi pare abbia detto ma cambiare tutto non credo costi poco
Link al commento
Ma per caso il comando del cancello viene dato dal campanello?
Chiedo perchè stamattina ho smontato il campanello a muro e dentro le morsettiere e i circuiti sono tutti ossidati e arrugginiti.
Deve essere entrata l'acqua quando le settimane scorse è venuto tutto quel diluvio
Link al commento
Ciao ho risolto proprio oggi pomeriggio.
Ho pulito le morsettiere con dello svitol e asciugate poi ho dato un prodotto anche per la ruggine.
Adesso è tornato a suonare il campanello e anche ad andare il cancello.
Unica cosa che devo aver rotto l'altoparlante perchè nei citofoni si sente chi c'è al cancello ma dal cancello non si sente chi è in casa.
Poco male.
Link al commento
