Nicorex15 Inserito: 25 ottobre 2024 Segnala Inserito: 25 ottobre 2024 Buonasera a tutti, oggi ho eseguito la mia consueta manutenzione straordinaria della mia ormai 27enne lavastoviglie rex, pulendo i becchi di cigno e la sede della girante del motore. Come al solito dopo aver rimesso tutto al posto accuratamente, imposto il programma D di risciacquo e lei parte scaricando l'acqua, poi inizia il carico d'acqua con motopompa attiva e al momento della fase di riempimento finale (quando la motopompa e timer si disattivano per poi riattivarsi a carico completo d'acqua su consenso del pressostato), silenzio...non si sente più l'elettrovalvola caricar acqua. Che cosa può essere accaduto... è intervenuto il blocco meccanico dell'elettrovalvola? Mi sono imbattuto in questo problema improvviso e non so come fare per risolvere. Grazie in anticipo🙂
Stefano Dalmo Inserita: 25 ottobre 2024 Segnala Inserita: 25 ottobre 2024 Non ho capito se hai detto cosa dovrebbe fare o se lo ha fatto e si è fermata a mezzo carico .
Nicorex15 Inserita: 25 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2024 Si è fermata a mezzo carico. Infatti anche impostando altri programmi non carica proprio più acqua neanche nella fase iniziale quando la pompa è attiva
Nicorex15 Inserita: 25 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2024 Però guarda caso è successo proprio dopo una pulizia profonda del pozzetto. Da quello che stavo leggendo mi sembra che si sia bloccata l'elettrovalvola però non sono sicuro. Grazie stefano per la risposta più che immediata anche.
Stefano Dalmo Inserita: 25 ottobre 2024 Segnala Inserita: 25 ottobre 2024 Controlla l’elettrovalvola se fosse bloccata dal intervento del polmoncino anti allagamento posto su di essa . O non viene alimentata . Se viene alimentata e non carica , bisogna staccare il tubicino tra pozzetto e polmoncino e soffiarvi per far fuoriuscire eventuale acqua entrata dentro , poi chiudere il rubinetto e svitare il tubo fa dietro l’elettrovalvola . Per far decomprimere il polmoncino . poi rimontare il tutto
Nicorex15 Inserita: 26 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2024 Grazie mille, ho dedicato questa mattinata per cercare di risolvere il problema. Ho coricato la lavastoviglie sul fianco del timer e ho eseguito le operazioni che mi sono state date come probabile soluzione. Infatti non appena ho acceso la lavastoviglie e dopo che questa ha fatto lo scarico iniziale, ha ripreso a caricare acqua regolarmente. Quindi problema risolto!😄👍 In ogni caso non ho capito come sia potuto succedere dato che tutti i componenti funzionano normalmente (infatti da sotto sembra nuova! Non c'è neanche un filo di polvere e ruggine) e che il livello d'acqua non è più alto in modo tale che si attivi il sistema antitrabocco sull'elettrovalvola. Grazie ancora.
Stefano Dalmo Inserita: 26 ottobre 2024 Segnala Inserita: 26 ottobre 2024 Non lo puoi sapere se per qualche motivo abbia caricato più acqua , attivando il sistema di protezione , poi quella scarica e non ti dà modo di verificare il livello .
dariotechjs Inserita: 27 ottobre 2024 Segnala Inserita: 27 ottobre 2024 a me è capitato sempre praticamente su queste macchine che dopo pulizia approfondita non riesce a fare subito il vuoto nel circuito (in realta a te l'elettrovalvola non si è mai aperta)pertanto io una volta rimontato,riempo la vasca con svariati litri di acqua,la faccio scaricare tutta e subito il vuoto si ripristina
Ciccio 27 Inserita: 27 ottobre 2024 Segnala Inserita: 27 ottobre 2024 Non ho capito bene come fai, ma comunque ti ho mandato un messaggio privato...
