Giando993 Inserito: 26 ottobre Segnala Share Inserito: 26 ottobre Buongiorno Il mio termostato della zona notte fa un comportamento strano. Puntualmente quando accendo la ventola del bagno aumenta la sua temperatura di 0,3/0,4 gradi per poi, quando si spegne, tornare ai valori normali dopo 10 minuti circa. Pensavo fosse qualche problema elettrico ma dopo vari tentativi ho capito che il problema risiede altrove poiché quando apro anche una sola finestra non succede. Fa la stessa cosa anche quando accendo la cappa cucina. Questo problema lo riscontro solo per il termostato zona notte. Per la zona giorno tutto ok. Ovviamente ho provato anche con altri termostati e fa la stessa e identica cosa. Cosa posso fare per mitigare e risolvere il problema? Dovrei spostare il termostato in altra posizione? Ma soprattutto da cosa dipende questo problema? Grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 26 ottobre Segnala Share Inserita: 26 ottobre Dovresti almeno indicare di che tipo di termostato stai parlando. P.S. Per favore, non utilizzare strane formattazioni del testo, il messaggio non viene evidenziato e rischi di rendere difficoltosa la lettura. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drn5 Inserita: 26 ottobre Segnala Share Inserita: 26 ottobre (modificato) Ventola da una parte , cappa dall'altra sembra un movimento di aria calda che influenza il termostato. Se è messo in un corridoio magari basterebbe mettere un quadro o altro complemento di arredo che mitighi il movimento dell'aria al sensore. O cambiare termostato con uno meno influenzabile. Ma poi a parte i numerini che cambiano, questa cosa disturba? Non credo sia un disturbo elettrico generato dai motori aspiratore/cappa sennò appena spenti ritornerebbe subito la temperatura corretta senza aspettare 10'. Modificato: 26 ottobre da drn5 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giando993 Inserita: 26 ottobre Autore Segnala Share Inserita: 26 ottobre (modificato) Grazie per le risposte. il termostato è un fantini cosmi c800wifipro. Il termostato è posizionato nella stanza da letto ad 1,60 da terra accanto porta di accesso alla stanza. Il disturbo lo provoca più che altro che avendo un riscaldamento a pavimento e un’isteresi di 0,1 provoca la chiusura dell elettrovalvola spegnendo il riscaldamento e non si riattiva fino a quando non ritorna ai valori normali. Diciamo che è più un problema di “confort” relativo, il numerino che aumenta non mi disturba. Volevo solo capire se si poteva fare qualcosa oppure convivo con questo “problema” se così si può chiamare. ma poi questa aria calda da dove se la tira? Cioè è proprio lì che non capisco. 😂 p.s. Lo fa anche con altri termostati ad esempio bticino smarther2 oppure con con un abb elettronico grazie mille Modificato: 26 ottobre da Giando993 Più info Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pablitomac Inserita: 26 ottobre Segnala Share Inserita: 26 ottobre (modificato) Prova a sigillare (con schiuma o altro) il corrugato nel muro che porta i contatti dentro la scatola Modificato: 26 ottobre da pablitomac Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 26 ottobre Segnala Share Inserita: 26 ottobre Se chiudi la porta ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giando993 Inserita: 26 ottobre Autore Segnala Share Inserita: 26 ottobre se chiudo la porta fa uguale grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 29 ottobre Segnala Share Inserita: 29 ottobre (modificato) Il 26/10/2024 alle 08:57 , Giando993 ha scritto: quando accendo la ventola del bagno stessa cosa anche quando accendo la cappa cucina quando apro anche una sola finestra non succede. In realtà l' Anomalia si verifica prima : . il Termostato, a causa della vicinanza della porta e del contatto con il muro, rileva una Temperatura leggermente inferiore alla reale . . Entrambi gli Aspiratori, se le finestre sono chiuse, richiamano aria dagli Ambienti circostanti . In questo caso il Termostato rileva la Temperatura effettiva dell' aria che lo attraversa, e, se necessario, spegne il Riscaldamento ! - Perciò la soluzione consiste nell' allontanare dalla porta il Termostato a cui vanno applicati 4 feltrini o gommini per distanziarlo dal muro o dal coperchio della scatola 502/503 . Così sarà completamente immerso nell' aria a Temperatura ambiente . - Buona giornata ! Modificato: 29 ottobre da piergius Ortografia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giando993 Inserita: 29 ottobre Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre Grazie mille per la risposta esaustiva. Proverò a fare tutto questo Non avevo pensato che il “problema” potesse essere iniziale e non successivo all’accensione dell’aspirazione ma in effetti ora che ci penso il discorso fila grazie davvero Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
