Sostituzione trasfomatore neon FART
Buongiorno a tutti,
devo sostituire un vecchio trasformatore per insegne neon FART 2.5Kv 100mA e vorrei metterne uno elettronico perché quelli ferromagnetici costano troppo. Potrei sostituire tutto con un impianto LED ma dovrei rompere una parte di intonaco dove escono i cavi AT e sinceramente vorrei davvero evitare. Questo vecchio trasformatore alimenta una serie di tubi neon in un ingresso di un appartamento e sono quelli fatti su misura con i cavi AT alle estremità e in totale sono circa 5mt.Il problema è che li trovo tutti con tensioni più elevate e correnti minori esempio 10Kv 30mA. Penso di sapere già la risposta ma faccio comunque la domanda a chi ha già avuto esperienza. Posso sostituire questo trasformatore con uno da 10Kv 30mA? Grazie
Se stiamo parlando degli elettronici ,si li ho visti anche io ma vorrei capire se è possibile con quelli tensioni e correnti. Farromagnetici usati vorrei evitare.
la corrente, è specifica per la dimensione degli elettrodi
la tensione, è specifica per la lunghezza delle lampade (tubo)
per cui ci va quella dimensione obbligatoriamente, 100mA 2500
al limite, si possono montare più trasformatori pari corrente ( 100mA) tensione rivista per la diversa lunghezza
se non si accende più nulla, più facile che sia "saltato" qualche "tubo"
Modificato: da click0
Per la verità i tubi (perche sono più tubi collegati in serie) emmettono una debolissia luce ma solo ai capi dei cavi che arrivano dal trasformatore. Come se gli arrivasse prorpio meno tensione. Il tubi visivamente sono inntegri. Possibile che siano loro veramente? Grazie.
Maurizio Colombi
Sono i cavi che dal trasformatore vanno ai tubi?
senò perché ti dicevo di guardare ai tubi ??
provi ad eslcuderne uno e vedi se si rimettono a funzionare
Si esatto. Quelli specifici per alta tensione con l'isolamento spesso.
Ok proverò
Maurizio Colombi
Nulla ti vieta di utilizzarli per portare i 12 o 24 vollt che ti servono per alimentare le strip LED.
