tgb79 Inserito: 7 novembre 2008 Segnala Inserito: 7 novembre 2008 Mi è stato chiesto di fare una dichiarazione di rispondenza (una specie di dichiarazione di conformità fatta su di un impianto realizzato da terzi) su di un impianto elettrico installato in una casa. Tra i vari esami visivi e strumentali richiesti vi è anche la: - Resistenza di isolamento (F + N)/PE- Misura della resistenza di terraVorrei sapere se sono delle prove necessarie da realizzare e, in caso affermativo, secondo quali norme sono necessarie.Grazie a tutti per la disponibilità
cordalenta Inserita: 7 novembre 2008 Segnala Inserita: 7 novembre 2008 è la DIRI introdotta dal Decreto 37/08.Le verifiche consistenti in esame a vista e prove, tra le quali: misura della resistenza di isolamento e prova della continuità dei conduttori di protezione; verifica della protezione contro i contatti indiretti (prova degli interruttori differenziali); prova di funzionamento degli eventuali dispositivi di controllo isolamento, devono essere effettuate prima di firmare la dichiarazione di conformità DICO o di rispondenza DIRI e vanno anche ripetute periodicamente per verificare che l'impianto o sua parte non sia deteriorato al punto da renderlo non sicuro (CEI 64-8/6 allegato E).SalutiFabrizio
settepertre Inserita: 7 novembre 2008 Segnala Inserita: 7 novembre 2008 ciao tgb79, quello che ti è stato chiesto sono le prove solite (e obbligatorie) che si eseguono per verificare un impianto e le sue protezioni.Se esegui una DIRI devi avere una anzianità di 5 anni di iscrizione all'albo o di ruolo di responsabile tecnico di una impresa abilitata
