Impianto Di Cantiere - diverse alimentazioni
Salve,
volevo un chiarimento da parte Vs. Stiamo realizzando un impianto di cantiere molto grande. Purtroppo già in loco abbiamo trovato N. 3 punti di alimentazione ENEL ognuno dei quali eroga una potenza diversa e alimenta parti diverse dell'intero impianto. La messa a terra dell'intero impianto ci è stata richiesta unica. Il mio problema è il seguente: è corretto dire nella relazione tecnica che ci sono 3 sorgenti di energia, anzichè una sola, e che l'impianto di terra è unico?
Vi ringrazio anticipatamente
Saluti
Benny Pascucci
Ciao DM, fammi capire meglio il problema.
Innanzitutto di che relazione parli, se intendi quella di progetto potresti anche non farla, assieme al progetto, poichè, anche se mi fa orrore dirlo, visto che un cantiere edile è in assoluto il luogo più pericoloso dal punto di vista della sicurezza, la vecchia 46/90, così come la nuova 37/08 non prevedono l'obbligo del progetto per tali ambienti....... :ph34r:
Tre alimentazioni distinte non sono il massimo della sicurezza.
Per quanto concerne l'unicità dell'impianto di terra, si impone e la considerazione di settepertre è corretta.
