Ciccio 27 Inserita: 2 novembre 2024 Segnala Inserita: 2 novembre 2024 Il 27/10/2024 alle 21:16 , Ganimede77 ha scritto: Questa Asko ha la base larga 60 ma profonda 80cm, considera lo spazio. Expand 😉 (Non ricordo se effettivamente sono 80 oppure 70 cm...)
bakasana Inserita: 3 novembre 2024 Segnala Inserita: 3 novembre 2024 Se veramente hai bisogno di una lavatrice XXL ti consiglio la LG da 17 kg con cestello da 125 litri circa (lo stesso della srie precedente da 15 kg). Nonostante l'aspetto plasticoso é veramente un mulo da lavoro e rispetto ai modelli precedenti ha un livello d'acqua più alto nei risciacqui. Il punto debole rimane pero' la pompa dei ricircolo dell'acqua che si ottura facilmente. Ovviemente pero' facendola andare sempre a mezzo carico ammortizzatori e cuscinetti si usurano prima (in più ha la particolarità che a ogni rotazione il cestello incomincia a girare in una direzione come per prendere lo slancio e poi gira in senso opposto, e con carichi parziali spesso la biancheria durante il primo giro resta ammassata prima di distribuirsi, facendo oscillare enormemente la vasca), e i cicli vengono molto accorciati dalla pesatura automatica, potendo risultare meno efficaci (su quella che uso io al lavoro, che ha 5 o 6 anni, il ciclo cotone se poco carico dura solo 59 minuti)
Marcellik75 Inserita: 5 novembre 2024 Segnala Inserita: 5 novembre 2024 Il 27/10/2024 alle 14:52 , Ciccio 27 ha scritto: Smetti di usare detersivo liquido. Hai visto le LG? Expand Posso chiederti perchè consigli di non usare sapone liquido ? Grazie
Ciccio 27 Inserita: 6 novembre 2024 Segnala Inserita: 6 novembre 2024 Gli ammortizzatori si scaricano prima quando lavora spesso mezza vuota. La schiuma che resta è indizio di sovradosaggio e di abuso di basse temperature. Queste ultime in combinazione con il detersivo liquido riempiono tutto l'interno di muffe, che fanno puzzare il carico e usurano crocera e cuscinetti.
