Problema alimentazione ventole con LM317
45 minuti fa, Argiope79 ha scritto:
ho appena misurato la corrente mettendomi con l'amperometro in serie al condensatore elettrolitico ed è proprio lui che si beve i quasi 500mA  in AC
Se lo hai misurato con quella tensione impulsiva e' normale perchè si carica quando c'e' la semionda positiva e si scarica quando manca.
Per provare l'isolamento del condensatore devi provarlo a tensione continua pari a quella nominale.
2 ore fa, ALLUMY ha scritto:
UF4007 anziché i 2N4007?
scusate, volevo dire 1N4007 ☺️
11 ore fa, Argiope79 ha scritto:
o appena misurato la corrente mettendomi con l'amperometro in serie al condensatore elettrolitico ed è proprio lui che si beve i quasi 500mA  in AC, ma solo con ventola attaccata...scusa la domanda per caso sapresti indicarmi come riconoscere un condensatore da SMPS?
Te l'ho scritto anche prima: bassissima ESR e ESL.
ESR = resistenza serie equivalente, ESL = induttanza serie equivalente. Sono i due parametri che identificano le perdite in alternata dei condensatori.
Ub cindensatore che ha queste due comoponenti parassite elevate se misurato in continua  anche se non indica perdite è comunque inadatto a lavorare con tensioni impulsdive come quelle degli switching; lo stadio d'ingresso di questo alimentatore è assimilabile ad uno switching, dato che usa impulsi a 25kHz.
In pratica se il condensatore ha parassiti elevati si comporta come se ci fosse una magli RLC in serie. Misuri in continua, dopo il transitorio di carica del condensatore, non hai corrente, ma se misuri in alternata c'è corrente.
