giodur Inserito: 27 ottobre 2024 Segnala Inserito: 27 ottobre 2024 La lavastoviglie non appena accesa effettua il ciclo di scarico, poi si ferma ed appare il codice E4, con il solito cicalino che suona (bip bip bip). Ho verificato che sul fondo non ci sono perdite di acqua ne accumulo di acqua sul sistema antillagamento posto sul fondo della macchina. In precedenza, diversi lavaggi orsono, invece la lavastoviglie faceva apparire il codice E4 durante il normale lavaggio, fermandosi ed emettendo il solito bip bip bip ed aprendo la portiera si notava la vasca completamente invasa dall'acqua. Si faceva ripartire il programma con il tasto start e andava sino alla fine del programma impostato. Io avrei pensato o al sensore di pressione oppure al tubo di entrata dell'acqua (acquastop). Qualcuno potrebbe aiutarmi? Grazie in anticipo. Giovanni.
Stefano Dalmo Inserita: 27 ottobre 2024 Segnala Inserita: 27 ottobre 2024 Controlla che il micro antiallagamento sia efficiente , compreso il cablaggio fino al connettore sulla scheda . Devi controllare la funzione on off. Con tester in ohm.
giodur Inserita: 27 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2024 o.k. procedo. e poi posto l'esito della verifica. Grazie.
