danyel980 Inserito: 27 ottobre 2024 Segnala Inserito: 27 ottobre 2024 Salve a tutti, vorrei chiedere aiuto per questa TV che presenta, da oltre un annetto, un difetto all'accensione con immagine specie nella parte bassa che sfarfalla su e giù con righe nere per poi smettere di farlo dopo una decina di minuti. Poi da un paio di giorni si è aggiunto che quando l'accendo si vede per tipo 1 minuto col solito difetto ma poi si riavvia col logo Samsung e da qui in poi va in una sorta di bootloop riavviandosi sempre dopo minor tempo a scalare. Fatto delle prove staccando il cavo di alimentazione alla mainboard e i led del pannello si accendono e restano accesi senza problemi. Ho provato a fare come in alcuni video visti di isolare alcuni PIN del flat con carta e dopo varie prove sono arrivato al punto che la TV si accende e vede bene subito, dopo poco inizia a sfarfallare una striscia intorno al terzo basso dello schermo,si allarga fino a una decina di cm e dopo un po' di minuti smette di fare qualsiasi distorsione d'immagine e non si è mai spenta. Cosa può essere?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 ottobre 2024 Segnala Inserita: 29 ottobre 2024 tutti brutti sintomi del pannello difettoso
