antonio_3156 Inserito: 27 ottobre 2024 Segnala Inserito: 27 ottobre 2024 Buona sera dovrei sostituire il convertitore in oggetto per alimentare un abbacchiatore Aima ( furia) con queste caratteristiche; Motore 340W Alimentazione 24V. Il convertitore originale non funziona e non c'è nessuna targhetta. In rete ho visto ; una da 15A e uno da 20A. Ingresso: DC 12V (10V - 20V) Uscita: DC 24V 20A 480W Ingresso: DC 12V (9V - 20V) Uscita: DC 24V 15A 360W Quale dei 2 èpiù idoneo per sostituire quello originale? Grazie
drn5 Inserita: 28 ottobre 2024 Segnala Inserita: 28 ottobre 2024 Il secondo è troppo tirato, meglio il primo. Immagino lo collegherai ad un gruppo elettrogeno che non ha l'uscita a 24V..
max.bocca Inserita: 28 ottobre 2024 Segnala Inserita: 28 ottobre 2024 Non si riesce a mettere le batterie a 24V? I convertitori hanno un rendimento minore di uno, quindi tutto quello che non si spreca è guadagnato.
antonio_3156 Inserita: 28 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2024 10 ore fa, drn5 ha scritto: Il secondo è troppo tirato, meglio il primo. Immagino lo collegherai ad un gruppo elettrogeno che non ha l'uscita a 24V.. Tirato in che senso? Lo collego a una batteria da12V
Livio Orsini Inserita: 28 ottobre 2024 Segnala Inserita: 28 ottobre 2024 28 minuti fa, antonio_3156 ha scritto: Tirato in che senso? In genere questi prodotti hanno i dati di prestazione un po' troppo ottimistici, se vuoi essere abbastanza sicuro di un funzionamento affidabile, compra il rpimo tipo che hai citato, il secondo anche se fosse in grado fornire 15A in modo continuativo a tempo indeterminato, sarebbe insufficiente. Se c'è un motore da 340W, quella potenza si riferisce alla potenza meccanica resa, quindi assorbirà almeno 425W di potenza elettrica. Se usi il convertitore da 20A teorici sei più sicuro di non avere guasti.
drn5 Inserita: 28 ottobre 2024 Segnala Inserita: 28 ottobre 2024 44 minuti fa, antonio_3156 ha scritto: Lo collego a una batteria da12V Una curiosità... ci fai una giornata intera con una batteria ?
antonio_3156 Inserita: 28 ottobre 2024 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2024 5 minuti fa, drn5 ha scritto: ... ci fai una giornata intera con una batteria ? Si con una batteria da 70A mi dura una intera giornata di lavoro tranquillamente. E poi fino a che la batteria non scende sotto un certo valore ho sempre la stessa potenza sull'abbacchiatore, almeno con il suo. @Livio Orsini Conviene quindi uno da 20A. Grazie a tutti
