modo di funzionamento termostato congelatore
Ciao a tutti,
domanda per veri esperti 😁
Ho un nuovo congelatore che ha un display e un pulsante per impostare la temperatura (si può impostare da -16 a -24°C).
Al momento l'ho impostato su -16°C e, per curiosità mia, lo sto monitorando con un termometro esterno dotato di sonda e ho notato questo: il compressore attacca circa a -9°C e stacca circa a -24°C. Secondo voi è corretto che lavori così?
Grazie e buon lavoro a tutti!
la sonda sta misurando l'aria o è applicata/inserita in un prodotto contenuto nel congelatore?
-16 non è una buona temperatura per conservare i cibi congelati  per  un po' .
Minimo a-18 .
Altrimenti li devi mangiare a giorni .
Al di là della temperatura, mi interessava capire se il funzionamento è corretto. Al momento non l'ho ancora caricato, quando metterò qualcosa lo imposterò almeno a -18°C.
Mi interessava capire questo poiché, nonostante l'imballo, me l'hanno consegnato con una bella ammaccatura sul laterale per cui stavo cercando di capire se è tutto ok o se può influire nel funzionamento.
@fisica la sonda è appoggiata nel cassetto più in alto. Il congelatore è ancora vuoto.
Grazie a tutti!
Modificato: da Mister11
quindi misura l'aria, se vuoi sapere se funziona correttamente devi misurare la temperatura di una massa collocata dentro.
Ma se è appena consegnato, rivolgiti al venditore e fallo sostituire, tanto gli spedizionieri sono coperti.
Se la inserisco un bicchiere d'acqua potrebbe essere corretta la lettura?
l'acqua gela, il bicchiere si rompe. metti dentro un pacco di patatine surgelate (o quello che vuoi tu) e infili la sonda dentro
Ho fatto così... Sto monitorando.
Ho fatto presente la cosa al servizio clienti ma non penso che un'ammaccatura esterna comprometta il funzionamento...  O no?
Non credo proprio .
grazie a tutti.
Sto monitorando con la sonda immersa in un bicchiere d'acqua e mi sembra più corretto... Per ora (è sempre settato a -16) ho letto -14 come massima e -21 come minima, credo sia abbastanza giusto...
