Sostituzione Termostato con Hermann MiPro V6
Salve, ho fatto sostituire il vecchio termostato con un Herman MiPro V6 (no wifi).
L'elettricista che ha fatto il lavoro non ha montato la sonda sulla caldaia (Hermann Thema Condens F26) ma ha collegato il bus sulla stessa.
L'impianto è un impianto classico con Caldaia e Termosifoni.
Il Termostato mi mostra un errore che mi dice che la sonda non è collegata.
Fino ad oggi la caldaia era solo in modalità acqua calda.
Se imposto la caldaia nella modalità acqua calda/termosifoni i termosifoni partono e si accendono.
La prima domanda che mi pongo: ma la sonda va collegata per forza ?
Al momento non ho molto interesse nel fatto che la caldaia gestisca la temperatura in funzione della temperatura esterna.
In caso la sonda vada collegata alla caldaia, come posso procedere in autonomia.
Ho parecchia manualità e faccio parecchi lavori ma a volte questo non è sufficiente.
Grazie.
non conosco la caldaia, non credo però sia obbligatorio usare una sonda di temperatura esterna (sempre che a quello si riferisce l'errore), però è possibile che vadan modificati dei parametri a menù
  • 3 weeks later...
Allora dopo un po' di sbatti sono riuscito.
Il termostato dispone di un menu installatore.
Accessibile con codice 96.
In una delle voci c'è "variabile ambiente"
In queste voce una delle opzioni é Termostato.
Una volta settato questo parametro la caldaia viene comandata dal termostato e non va in automatico secondo un non meglio identificato programma.
Non sono riuscito ad escludere del tutto la sonda esterna.
Infatti permane l'avviso di errore della sonda esterna.
Ma questo ci può stare non essendo stata montata.
Anche se credi sia possibile escluderla del tutto.
