Piero272 Inserito: 28 ottobre Segnala Share Inserito: 28 ottobre (modificato) Buongiorno a tutti, Ho installato una caldaia Sime Vera nuova circa 10 giorni fa e sto riscontrando un problema. Quando accendo i riscaldamenti, la caldaia funziona perfettamente. Tuttavia, se apro l'acqua calda sanitaria, la caldaia produce l'acqua calda come previsto, ma quando chiudo il rubinetto, la caldaia rimane bloccata con la temperatura bloccata a 80°C e non riavvia i riscaldamenti. Non appare nessun allarme o codice di errore. La temperatura dell'acqua calda sanitaria è impostata a 45°C. A volte, se apro e chiudo il rubinetto dell'acqua calda 3-4 volte, il riscaldamento riprende e la temperatura della caldaia scende al livello impostato per il riscaldamento. L'impianto dei termosifoni è un po' vecchio, ma è stato pulito a fondo prima dell'installazione della nuova caldaia e ha sempre funzionato bene. Dato che si tratta di una casa in montagna, l'idraulico ha aggiunto un liquido antigelo nel circuito. Qualcuno ha riscontrato un problema simile o ha suggerimenti su cosa potrebbe causare questo blocco? Grazie mille per l'aiuto! Modificato: 28 ottobre da Piero272 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 28 ottobre Segnala Share Inserita: 28 ottobre in un'installazione così recente non avrei dubbi, inutile diventarci matto senti chi l'ha installata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 28 ottobre Segnala Share Inserita: 28 ottobre Molte caldaie hanno un sistema temporizzato di 3 minuti . Che se è in riscaldamento , una volta aperta la sanitaria , riparte il riscaldamento dopo i 3 minuti. Si identifica , precedenza sanitario. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero272 Inserita: 28 ottobre Autore Segnala Share Inserita: 28 ottobre Grazie per la risposta si il fatto è che la temperatura rimane alta e scende mooolto lentamente dopo l'apertura dell'acqua calda sanitaria e i termosifoni non ripartono proprio abbondantemente oltre i 3 minuti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero272 Inserita: 28 ottobre Autore Segnala Share Inserita: 28 ottobre 9 minuti fa, reka ha scritto: in un'installazione così recente non avrei dubbi, inutile diventarci matto senti chi l'ha installata. Hai perfettamente ragione. Chi ha installato la caldaia tende a rimandare il problema a chi ne fa la manutenzione. In parole semplici, l'idraulico si occupa dell'installazione, ma per il funzionamento e la manutenzione bisogna rivolgersi a un tecnico specializzato. Poiché il manutentore è già intervenuto e mi ha fatto notare che l'impianto è piuttosto datato e potrebbe esserci aria nei termosifoni (anche se già spurgato e i termosifoni non fanno aria ), ho deciso di scrivere questo post per confrontarmi con lui che deve venire a fare il collaudo ufficiale. La mia sensazione, però, è che il problema non sia nell'impianto ma nella caldaia stessa ma non vorrei ritrovarmi in un ping pong di responsabilità fra idraulico e caldaista. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 28 ottobre Segnala Share Inserita: 28 ottobre ha 10 giorni, chi fa manutenzione al massimo è quello che ha fatto il primo avvio ok, ma hanno la tendenza a voler fare solo quello. a me sembra strano possa essere un problema di impianto. senti chi ha installato e a cui hai pagato la caldaia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 28 ottobre Segnala Share Inserita: 28 ottobre (modificato) Ultimo paragrafo , ritardo riaccensione. Taratura possibile da 1 a 3 minuti , di default 3 minuti . e questo è Modificato: 28 ottobre da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero272 Inserita: 28 ottobre Autore Segnala Share Inserita: 28 ottobre 52 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ultimo paragrafo , ritardo riaccensione. Taratura possibile da 1 a 3 minuti , di default 3 minuti . e questo è Grazie per l'info sarebbe ok quindi se il riscaldamente ripartisse dopo 3 minuti ma non lo fa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 28 ottobre Segnala Share Inserita: 28 ottobre (modificato) Bhe se lo hai verificato con orologio alla mano è come dici tu. .ma a tutt’ora non lo hai detto dopo quanto riparte . Per fare un’analisi del problema . Per cui se non riparte dopo tale tempo ,chiama il CAT in garanzia . Modificato: 28 ottobre da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero272 Inserita: 28 ottobre Autore Segnala Share Inserita: 28 ottobre 38 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Bhe se lo hai verificato con orologio alla mano è come dici tu. .ma a tutt’ora non lo hai detto dopo quanto riparte . Per fare un’analisi del problema . Per cui se non riparte dopo tale tempo ,chiama il CAT in garanzia . Non ho verificato con orologio alla mano, ma posso confermare che la caldaia non è ripartita 20 minuti dopo l'apertura dell'acqua calda. È ripartita in modalità riscaldamento solo dopo uno spegnimento e riaccensione, oppure dopo un'apertura e chiusura ripetuta dell'acqua calda sanitaria (ma non sempre). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero272 Inserita: 4 novembre Autore Segnala Share Inserita: 4 novembre Scrivo per concludere la discussione. Il tecnico ha rilevato un componente difettoso che non permetteva alla caldaia di tornare nella modalità riscaldamento. Sostituito e problema risolto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 4 novembre Segnala Share Inserita: 4 novembre Immagino che se lo avessi visto cosa ha sostituito lo avresti scritto , Ma va bene così , l'importante è che hai risolto 👍 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
