Lavastoviglie Zoppas PDF205
Salve ho una lavastoviglie zoppas che carica l'acqua inizia il ciclo di lavaggio ma dopo qualche minuto inizia a scaricare l'acqua e si accende la spia fine programma.
Questa lavastoviglie e stata ferma qualche anno, gli ho cambiato il condensatore del motore che era rotto, sembrava che funzionava ma poi ho visto che faceva questo difetto. Se qualcuno può darmi qualche consiglio, grazie
Controlla se la resistenza è integra .
La resistenza elettrica? può essere che non riscalda l'acqua e allora la scarica?
Potrebbe .
La lavastoviglie non c'è l'avevo sotto mano adesso l'ho portata a casa cosi la posso controllare meglio, qualche settimana fa gli ho cambiato il condensatore da 3 Mf del motore perché era rotto, dopo sostituito il condensatore sembrava che funzionava bene caricava l'acqua e iniziava il ciclo di lavaggio, adesso continua a scaricare l'acqua per circa due minuti si ferma e ricomincia per altri due minuti si ferma e lampeggia la spia Avvio/Cancella e due lampeggi della spia fine programma che come errore è "non scarica acqua"
Le prove che ho fatto controllato i pressostati manualmente per vedere se i contatti si chiudevano, ma penso che non è il pressostato perché il contatto deve essere aperto e quando si riempie di acqua si chiude e smette di prendere acqua, poi ho tolto il micro interruttore anti allagamento e ho collegato diretto il filo sul elettrovalvola, l'elettrovalvola se la collego diretto a 220v funziona, quello che ho notato che il motore non da segni di funzionamento, prima che cambiassi il condensatore con il condensatore rotto si riscaldava un po perché non riusciva a girare, dopo con il condensatore nuovo girava bene, non è che porta una protezione o un fusibile che si è rotto.
Se qualcuno può darmi un consiglio
Grazi
Grazie per i consigli, problema risolto
Grazie a te per l'aggiornamento 👍
Era un problema sul pressostato di carico, se può essere utile per qualcuno.
Ma avevi detto di averlo provato ?
Si lo avevo provato, ma si era creato un po di ossido sulla scheda del programmatore dove arrivavano i fili del pressostato, si vede che creava un po di impedenza che mi faceva azionare la pompa di scarico.
