Lampade led E27 dimmerabili
Vedo in giro lampade led E27 dimmerabili, qualcuno mi sa dire con che dimmer si può fare?
Se il Costruttore le dichiara dimmerabili bisogna chiedere a lui e usare proprio quello che dichiara compatibile, specificando anche di quante lampadine è composto il gruppo da dimmerare !
La mia esperienza è piena di dubbi e mancati risultati.
Riassumo qui le cose fondamentali da sapere e le mie opinioni personali:
-Ogni lampadina a 230 volt AC ha il suo metodo per alimentare i Led
-Alcuni di questi sono alimentatori stabilizzati e naturalmente NON dimmerabili
-Alcuni driver sono dimmerabili con taglio di fase, ma solo con dimmers per potenze minime abbastanza alte
-Per questi motivi NON esiste un Dimmer per LED universale anche se a volte si legge tale assurda denominazione !
-Dimmerare una o due lampadine da pochi Watt non ha molto senso, e spesso è impossibile.
-Quasi tutte le lampadine a fili gialli visibili cono dimmerabili anche se non dichiarato, essendo circuitalmente semplici.
 (per lo stesso motivo è possibile vederle vibrare o lampeggiare durante uno sbalzo di tensione)
Riassumendo:
Se proprio è necessario dimmerare più lampadine a 230 volt, è obbligatorio affidarsi ad una accoppiata Dimmer - Lampadine di marca certificata e collaudata
Inoltre è importante accertarsi della continuità nella fornitura nel tempo, in quanto in caso di sostituzione di una lampadina guasta si rischierebbe di  mettercene una non compatibile.
A questo punto sarebbe meglio optare per lampadine smart, dimmerabili singolarmente, ma anche in gruppo, da APP, con comando vocale,
Modificato: da patatino59
Io personalmente dimmero 3 abat jour con 3 lampadine philips dimmerabili, se non ricordo male 2 sono uguali ed una diversa.
Per ogni abat jour ho installato uno shelly dimmer comandato da un doppio pulsante (non dimmero tutte e tre le lampadine insieme, ma a una a una, essendo in tre stanze diverse).
Lo shelly dimmer naturalmente può essere poi comandato con alexa/google e da app.
Non ho mai provato con gruppi di lampadine.
Una buona notizia per me e per altri che hanno la stessa esigenza.
Resta la mia perplessità a dimmerare una lampadina da 3 euro con un dimmer da 20 euro...
In questo caso specifico proporrei una lampadina smart da 5 o 6 euro !
Nel frattempo ho verificato la lampadina "diversa": è una Lexman di Leroy Merlin da 3,4 W E14. E' su ormai da 3-4 anni con lo Shelly Dimmer e la tengo accesa tutta la notte al minimo come luce di "cortesia" per il bimbo. Riesco a dimmerarla talmente bassa che si vede appena appena.
Quando lo porto a letto, invece, alzo per leggere il libro 🙂
Personalmente, se può servire per qualcun altro che legge, ho adottato un sistema differente e ultra economico.
Su una luce Led che ho,8 anni fa, in parallelo all'interruttore di accensione, ho messo un condensatore X2 da 0,22 uF a 400 volt.
Da spenta la uso come luce di cortesia, il consumo di giorno è pressochè nullo, essendo capacitivo, e di notte è comodissima.
In sostanza non si spegne mai?
Bella trovata. La lampadina deve essere sempre di tipo dimmerabile, vero?
Certamente.
Io lo ho fatto con una serie di pezzi di stripled alimentate solo da un ponte di diodi.
Funziona benissimo con lampadine a fili di led o dichiarate dimmerabili.
NON funziona, ovviamente, con lampadine stabilizzate (con scritta 90-260 V per esempio)
