Slashsan Inserito: 28 ottobre Segnala Share Inserito: 28 ottobre Ciao a tutti, vi scrivo perchè e da qualche giorno che ho problema alla postazione esterna, il volume e estremamente basso da entrambi i ricevitori interni. Ho già eseguito questi test: Ho battuto e testato i cavi (6-7-8) con esito positivo Ho battuto e testavo i cavi (1-2-3) con esito positivo Verifucato altoparlante posto esterno (ohm OK) ed l'ho provato a pilotare con un amplificatore esterno con esito positivo Tra i due ricevitori interni ci si sente senza problemi.. il Cancello si apre senza problemi,le tensioni risultano nella norma Ho provato un 6680 muleto, ma ho lo stesso problema. Credo che sia a sto punto qualcosa sul posto esterno, ma volevo essere sicuro che non ci siano altre cose da verificare a livello di cablaggi. Apparati: Elvox 6680 Elvox 559 Giotto b/n Cornetta classica Grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 28 ottobre Segnala Share Inserita: 28 ottobre Ciao Slashsan, 34 minuti fa, Slashsan ha scritto: ........Credo che sia a sto punto qualcosa sul posto esterno, Presumo proprio di sì, il 559C nuovo costa "un botto", se vuoi provare prima con un modulo solo audio 930A: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401402B0_01_0930_930A.97217.pdf Oppure, anche se hai già testato l'altoparlante, se vuoi provare con il ricambio R233, oppure il microfono R259, nel sito VIMAR li trovi senza problemi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
