Shel75 nice non funziona
Ciao a tutti, improvvisamente il gruppo di movimentazione catena per basculante non funziona piu
normalmente ci sono i ked sulla scheda che lampeggiano , ora tutto spento.
ho controllato i fusibili ma sono ok
cosa puo’ essere ? Cosa posso controllare o fare?
Bhe immagino che debba iniziare dallo stadio di alimentazione .
presenza delle rete  e  poi la bassa ecc
Salve Stefano, grazie per le info.
Al momento ho controllato solamente se arrivava corrente alla presa.
quando collego la presa si sente un suono continuo come se qualcosa fosse sotto tensione , un suono leggero tipo ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
ora apriro' il coperchio principale e provo a controllare il trasformatore?
che consigli mi date?
Aggiornamento, ho controllato fusibili, entrata e uscita trasformatore con tensioni corrette, a questo punto immagino sia la scheda non da segni di vita, nessun led acceso. L ho smontata e non ci sono componenti rovinati ne tantomeno ponti interrotti sulla scheda….quale potra essere il motivo della morte?
