poe extender
buongiorno, non avendo trovato nulla nelle discussioni precenti chiedo se qualcuno ha esperienza sull'uso in campo di estensori POE passivi.
Sul web si trovano diversi prodotti, molto ben descritti, forse troppo ottimisti sulla resa-
promettono anche 500 metri collegando più apparati in cascata.
Sarà vero?
Lasciano il tempo che trovano. Di fatto poi abbassano la negoziazione delle velocità arrivando anche a 10Mb half.
Oltretutto il limite certificabile di un cavo ethernet che dir se ne voglia è sempre 100Mt. Anche qui l'utilizzo di Extendere e compagnia sono solo porcherie che vanno ad abbassare la velocità di comunicazione.
Io li eviterei.
grazie della pronta risposta.
Ritieni che , a prescindere dalle certificazioni, collegando una sola IPCAM da 2 Mpx il segnale sia troppo degradato?
Di quanti metri realisticamente stiamo parlando? In realtà è l'insieme di cose che va valutato. Anche lo switch o comunque il device dove la collegherai ha la sua influenza; se non è managment hai più problemi perchè non hai modo di "aiutare" la negoziazione facendo delle forzature
si tratta di una linea cat 5E di circa 200 metri, collegamento punto punto IPCAM---200 metri---switch POE----1 metro-----NVR
IPCAM---150 metri---switch POE ---1 metro-----NVR
200 sono un po' tantini. 150 gestibili anche da un buon switch PoE. fatto proprio settimana scorsa in instalalzione di cantiere per time-lapse con 8MPX di cam e tratta di CAT.6a da 145Mt. Collegata a 1Gb (forzata la porta).
Io non sono un amante di extender e oggetti simili. Sopratutto se poi l'installazione è in ambito aziendale. Anche perchè di solito noi certifichaimo tutte le installazioni e con prodotti simili non sarebbe possibile.
Ma se l'uso è "home".....provali.
preciso meglio:
IPCAM1--100 metri---estensore-----100 metri-----switch POE----1 metro-----NVR
IPCAM2---75 metri---estensore------75 metri----switch POE ---1 metro-----NVR
PCAM3---60 metri---estensore----60 metri------switch POE ---1 metro-----NVR
PCAM4--90 metri---switch POE ---1 metro-----NVR
PCAM5---80metri---switch POE ---1 metro-----NVR
ecc.
Come già detto io non mi fiderei. Poi dipende dall'applicazione ecc.
Per tratte di quella lunghezza o va di radio o vai di fibra. Ormai la fibra costa meno del rame, e anche le attrezzature sono a prezzi accessibili a tutti. Puoi anche usare bretelle già connettorizzate di lunghezze che desiderei.
grazie ancora per le risposte.
si tratta del progetto per videosorveglianza di un comprensorio con una cinquantina di ipcam sparse tra strade e atrii di 6 palazzi.
Cercavo una soluzione alternativa al portare a fianco del cavo di rete anche un cavo di alimentazione (230V) per switch POE .
La soluzione via radio non è gradita al committente.
Anche l'alimentazione dei vari switch eventualmente installati in ogni atrio di palazzo sarebbe soggetta ad eventuali "spegnimenti" locali per cui si preferiva concentrare apparati e alimentazioni in un unico locale tecnico, tenendo conto che sarebbe cosi possibile alimentare con UPS
