thunderbirddd Inserito: 31 ottobre 2024 Segnala Share Inserito: 31 ottobre 2024 (modificato) Buongiorno Sono giorni che cerco di collegarmi ad un plc s7-200 224 Ho provato in tutti i modi Uso un convertitore seriale D9-D25 (la PG m4 ha la seriale a 25 pin) Imposto la porta seriale a 9600,8,N,1 Su microwin imposto interfaccia Serial Cable PPI.1 con indirizzo 0 e timeout 1 Velocita trasmissione 9600 ed indirizzo di nodo piu alto 15 Sull'adattatore pc-plc 6ES7 901-3BF00-0XA0 imposto i dipswitch a 9600(0100) Su porte di comunicazione imposto Indirizzo CPU 2 Indirizzo piu alto 31 Baud rate 9600 Numero tentativi 3 Fattore di aggiornamento gap 10 Ma continuo a ricevere sempre il messaggio IMPOSSIBILE TROVARE IL PUNTO DI ACCESSO SPECIFICATO Dove sto sbagliando? Modificato: 31 ottobre 2024 da thunderbirddd Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dina_supertramp Inserita: 31 ottobre 2024 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2024 Connecting field pg m4 to s7 200 224 - 100300 - Industry Support Siemens Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dina_supertramp Inserita: 31 ottobre 2024 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2024 (modificato) Il PG M4 ha già di per se l'interfaccia CP-5711, usa il cavo MPI e sull'interfaccia PG/PC imposta Microwin CP-5711. Oppure usa il cavo PPI ed imposta PROFIBUS con profilo universale Qui trovi il dettaglio per l'interfaccia CP-5711 (quella del tup PGM4) What should you watch out for with the PPI/MPI/DP interfaces if you want to use th... - ID: 85669627 - Industry Support Siemens Te lo riassumo PPI: The PPI protocol is not supported by software drivers through the CP 5711. Note Use the PROFIBUS setting with the universal profile. MPI: Use of the MPI (Multi Point Interface) is possible with restrictions. On the PG side you can set transmission rates of 187.5 kbit/s and 19.2 kbit/s. These baud rates are preset in the S7-200. In the STEP 7-Micro/WIN software the baud rate is to be set to that set on the CPU22x. Note For successful communication setup between PG and S7-200, in STEP 7-Micro/WIN you check the option "Only master on the bus". The baud rate 9.6 kbit/s is not possible with MPI. DP: Use of PROFIBUS DP is possible and works with transmission rates of 9.6 to 187.5 kbit/s. Modificato: 31 ottobre 2024 da dina_supertramp Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dina_supertramp Inserita: 31 ottobre 2024 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2024 Se può essere d'aiuto ho trovato questa "quadra" per gli S7-200, indipendentemente dal PC usato per la connessione 1) Macchina virtuale VMware con Windows XP 32 bit 2) Microwin 4.0 SP9 (ultima versione rilasciata, stabile e testata per Windows XP 32 bit) 3) Cavo "USB/PPI Multimaster cable" "PPI-RS485" revisione "E-stand 06" 6ES7901-3DB30-0XA0 | Cavo PLC Siemens per uso con Serie 6ES | RS Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
thunderbirddd Inserita: 31 ottobre 2024 Autore Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2024 Grazie per la risposta Provero' in questi gg Seguiranno aggiornamenti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
thunderbirddd Inserita: 2 novembre 2024 Autore Segnala Share Inserita: 2 novembre 2024 Buongiorno Ho provato con cavo MPI impostando l'interfaccia pc-pg in 5711-MPI 1.1 e settando prima a 19.2kbit/s e poi a 187.5kbit/s Impostato anche l'opzione (solo master sul bus) Ma continuo a ricevere sempre il messaggio IMPOSSIBILE TROVARE IL PUNTO DI ACCESSO SPECIFICATO Premetto che sul connettore della cpu c'e' collegato un pannello td200 con profibus(che comunque ho tolto prima di collegare il mio cavo) Mi sta facendo uscire pazzo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
thunderbirddd Inserita: 3 novembre 2024 Autore Segnala Share Inserita: 3 novembre 2024 Buonasera Ho aggiornato microwin alla SP9 ma il problema rimane Non c'e' modo di comunicare ne con cavo MPI ne con adattatore Cable PPI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drugo66 Inserita: 4 novembre 2024 Segnala Share Inserita: 4 novembre 2024 Ciao, con il cavo MPI non ho mai provato, ma con il PPI non ho mai avuto problemi. Sulla CPU c'è un selettore per il modo di funzionamento: prova a metterlo in STOP e controlla se comunica. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dina_supertramp Inserita: 4 novembre 2024 Segnala Share Inserita: 4 novembre 2024 (modificato) 12 ore fa, thunderbirddd ha scritto: Buonasera Ho aggiornato microwin alla SP9 ma il problema rimane Non c'e' modo di comunicare ne con cavo MPI ne con adattatore Cable PPI @thunderbirddd mi spiace, io con SP9 mi sono sempre collegato sia che con cavo MPI (in casi rari) con parametri di collegamento come al post sopra, che col classico cavo PPI. Prova a fare un post sul forum del SIOS, magari qualcuno rientra nella tua casistica. Ti direi di provare a prendere un cavo PPI su ebay, tipo questo...USB PPI Programming Cable USB to RS485 for Siemens S7-200 PLC 6ES7901-3DB30-0XA0 | eBay e così ti eviti i problemi dovuti al cavo MPI Come già detto anche da @drugo, prova col selettore su STOP (modo operativo STOP) o su TERM (modo operativo controllabile da PG). Io per collegarmi lo mettevo sempre su TERM. Modificato: 4 novembre 2024 da dina_supertramp Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
