Consiglio acquisto caldaia a pellet. Conviene ?!?
Salve a tutti,
attualmente possiedo una caldaia a metano non a condensazione 32KW. La caldaia fornisce il riscaldamento ai termosifoni e fornisce acqua calda sanitaria istantanea. Non ho accumulo. I termosifoni sono in ghisa. La temperatura di mandata dell'impianto di riscaldamento è tra i 60 e 70 gradi.
Stavo pensando di installare una caldaia a pellet, che svolga lo stesso compito, pensando di poter risparmiare un po'.
Attualmente spendo sui 2500-2600 euro l'anno di metano. Ovviamente le bollette più onerose sono da novembre / dicembre a febbraio / marzo.
Volevo sapere se esiste una caldaia a pellet di pari potenza e che fornisca acqua calda sanitaria istantanea senza utilizzare un accumulo.
Grazie.
Quindi è necessario per forza un puffer d'accumulo ?!?
Si. Io ho una caldaia a pellet con puffer da 600Lt. Il puffer è sempre caldo e l'acqua sanitaria si scalda in modo istantaneo entrando dal basso e uscendo dall'alto nella serpentina del puffer. D'estate poi lo scaldo con i pannelli solari. Con i termosifoni e la caldaia senza puffer ci andrà una vita a scaldare. La caldaia ha un'inerzia lunga e all'avvio hai la pompa che parte, ritorna un po' di acqua fredda e si ferma. La caldaia scalda e la pompa riparte e poi si riferma. Quando è tutto freddo a mandare in temperatura tutta l'acqua ce ne vorranno di ore... Con il puffer è l'unica soluzione funzionale
Io per scaldare 150m2 consumo 4-5 bancali di pellet senza contare lo stoccaggio e il lavoro di riempire, pulizie varie. Poi il costo della caldaia non è così economico, minimo parti dai 5/6 mila in su.
4-5 bancali all'anno ?!?
Si traduce in spesa annuale ?!?
Grazie.
1 bancale = 1000 Kg  = circa 390€ consegnato a casa = 66 sacchi da 15Kg
spazio da avere, sacchi da magazzinare, caricare nella stufa, che fanno cenere, cenere che devi poi portare in discarica (se la ritirano)
2500 euro per scaldare una superficie di quanti mq ?
Modificato: da drn5
secondo me, l'autore della discussione fa riferimento sempre allo stesso impianto
2 discussioni uguali (quasi) ? Oh mamma mia..altri 66 post...
Modificato: da drn5
Ma infatti non aveva aperto un thread praticamente uguale qualche giorno fa?
Alessio Menditto
Già…questa la chiudiamo e se si continua nell altra.
Ospite
