Rowenta dg8860 problema vapore
Inserito: (modificato)
Salve tutti chiedo aiuto per non rimanere sconfitto dopo vari tentativi nel cercare di ripararlo, cominciamo con il problema iniziato con ferro in corto problema della serpentina delle piastra, ok sostituito con una nuovo, perfetto pensavo, adesso rimonto e vai, invece dopo 2/3 minuti funzionamento regolare non esce più il vapore, premendo il tasto sotto al manico del ferro, mentre se premo il tasto sopra al manico esce poco vapore con rumore della pompa, fine, noto però che nel premere il tasto sopra le due spie led (vapore e reset) si spengono e si riaccendono. Allora vedendo le varie risposte sul forum tento di controllare il sensore della caldaia NTC potrebbe essere quello, per scrupolo dopo varie misurazioni con il tester con valori che non mi convincevano decido di cambiare l’intera caldaia che viene venduta con piastra resistenza nuova, con termostato di massima temperatura etcc, inoltre visto i costi irrisori sostituisco il famoso condensatore in poliestere, nulla da fare dopo 3 minuti di regolare funzionamento si ferma niente vapore, adesso pero le due spie led (vapore e reset) rimangono accese quando viene premuto il tasto sopra il manico del ferro. Cerco sempre sul forum altre notizie è sostituisco i due Triac e l’Scr, rimonto il tutto. Dico sono fiducioso ho cambiato quasi tutto, parte questa volta si blocca a 5 min di funzionamento. Premetto che dopo che si blocca provo ad alimentare con 220v separatamente con due fili volanti l’elettrovalvola è funziona regolarmente, la pompa anche lei funziona. Adesso la delusione di essere stato sconfitto. Se qualcuno ha suggerimenti grazie
Modificato: da pantegano
Facciamo un passo indietro .
I pulsanti sul ferro  , sotto e sopra non sono collegati in parallelo . ? . Prova staccare il tubo dalla elettrovalvola e mettici un pezzo di tubicino per fare andare il vapore in aria e vedi cosa succede , dopo il tempo che dici .
